Моддинг флопа
  • Автор темы Автор темы Z1d@
Z1d@
8 Апр 2008
Парни помогите с размышлением,читал моддинг флопа в разделе моддинг девайсов,а не легче ли сделать посветку тогда, когда вставляешь дискетку и оно горит, можно ли это сделать просто вместо одного впереди стоящего светодиода, поставить два по бокам удлинив его! Вопрос: с платой ничего не случится???
ДВД-форматы
Приношу извинения,может не в ту ветку,модеры перенесите если что. На днях приобрел двд-чейнжер. Взял несколько дисков,-одни читает,другие нет. Пишет: video signal system is not correct. В инструкции пишут что " диск записан в системе NTCS" .Хотя и на диске и на коробке везде стоит PAL. Если ктоуже сталкивался с подобным,отпишите в чем проблема и как лечится.
pershing,скорее всего хоть и диск dvd ,запись на нем или формата avi ,или mpeg , или еще чего ,лечится не как ,какие форматы ваш чейнджер поддерживает ,те и читать будет ,остальные нет
Ткните нечитаемый диск в компьютер, посмотрите формат и сравните с теми который ваш двд-чейнжер поддерживает.
Именно так и делал. Все абсолютно одинаково. По всей логике читать должен. ДВД-видео.
pershing, а регион не проверяли?
Скачайте программку http://www.rusdivx.ee/ibf/index.php?showtopic=20076 , она скажет PAL или NTSC. И то и другое ДВД-видео, это системы цветности.
Спасибо! Скачал. И вот что-Title: berlin
Size: 6.65 Gb ( 6*974*498 KBytes ) - DVD-9
Enabled regions: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
VTS_01 :
Play Length: 01:33:13+01:34:43
Video: NTSC 4:3 (720x480) VBR
Audio:
English (Dolby AC3, 2 ch)
А везде написано PAL. А чем теперь перегнать из NTSC в PAL ?
можно попробовать этим http://www.cwer.ru/canopus_procoder_3_0_rusifikatorhttp://soft.softodrom.ru/ap/AutoGK-p3636
---------- Добавлено в 12:51 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:12 ----------
p.s здесь рабочая ссылка http://www.sovetskonline.ru/load/39-1-0-26 :)
1-я битая
---------- Добавлено в 12:57 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:12 ----------
прикольная вещь ,себе тоже качаю ,пригодится
