Моддинг корпуса ноутбука
То есть, интерфейс взаимодействия "ноутбук - HDD 3,5"" только через USB? Блин, наверное да, маловато...А что вообще надо? Ну коробка, салазки, сами харды - это понятно. А кроме этого? Блок питания, кулеры, провод для соединения хардов между собой, переключатель "on-off"..Как подобрать блок питания и как выбрать количество кулеров? Какое расстояние должно быть между хардами?
нуу можно к примеру преобрести USB HUB и несколько коробок USB для хардов..
но имхо медленная это конструкция.
Нет, я немного не так хотел. Общий блок, в котором установлено n жёстких, соединён с ноутом.
Что-то всё "страньше и страньше"...Ладно, собираю я сборку из 5-ти, допустим, жёстких. Пусть, SATA...Ну питание я им дам от БП, не проблема...Но задумался о том, как ноут с разъёмом под хард IDE заставить видеть этот массив, и считать его своим диском? Думалидумалидумалидумали...И не понятно ничего. В мыслях уже пришёл к тому, что придётся собирать мини-системник из самых простых и дешёвых комплектующих, и прятать это всё в самодельный корпус...Но вот как соединять? Через сеть? Так это жесть...Задуманная конструкция превращается в полноценный комп, чего очень хотелось избежать...
в ноуте с ИДЕ интерфейсом харда, естественно нет САТА..
однако существует китайский контроллер (жууууутко глючный) , но всё же есть..
к нему можно поключить 2 САТА харда, а контроллер подключить к ИДЕ ноута..
но и тут есть подводный камень.. материнские платы (особенно с ИДЕ) ноутбуков, имеют ограничение объёма харда.. связанно это с тем, что когда писались биосы для ноута, существовал только определённый объём (к примеру 120 гиг) и адресацию на больший объём попросту не потдерживал чипсет..
связанные с этим проблеммы пропали с приходом САТА интерфейса.. но дополнительные контроллеры проблему не решат..
USB коробка это единственный способ подключения дополнительных хардов более или менее адекватный..
опять же питание.. хардам 3.5 требуется питание 12вольт и 5 вольт, значит и коробка будет с БП...
вообще то изобретать велосипед не вижу смысла.. проще купить готовый вариант сетевого бекапа.. или мини-сервера..
таковые есть и у Asus и у Buffalo
Не, покупать не интересно))) Тогда так - есть же вот эти вот боксы-переходники SATA -> USB, так? Если выломать оттуда саму схему, можно-ли на неё подключить несколько хардов? Тогда в принципе более-менее что-то должно нарисоваться. Эта плата, на ней через шлейф висят три харда, питающиеся от слабенького БП и подключенные через USB к ноуту. Пофиг на низкую скорость, всё равно не медленнее wi-fi, на который всё охота завязать...Или я чего-то недопонимаю?
нееет. :) один хард-один USB .. четыре харда-четыре коробки USB..
плату с контроллером конечно можно вынуть из коробки и распаять как удобно для другого корпуса, но подключить несколько хардов к одному USB контроллеру, этот номер не прокатит.. ;)
можно поискать раид контроллер, например через PCMCIA .. (если таковые есть)..
хотя мне и самому стало интересно, покопаюсь в нете мож чего и найду..
Хорошо. А такой вариант: беру материнку какую-нибудь простейшую, блок питания, сетевуху, несколько хардов, сколько к данной материнке подключить можно, упаковываю в самодельный корпус, в тот-же корпус встраиваю свой ноутбук, соединяю его с той вот сетевухой витой парой, подключаю к нему монитор, клавиатуру, и настраиваю между этим самопальным системником и ноутбуком сеть. После чего всё это железо упаковывается в общий корпус и подключается по вай-фай к моему роутеру?
