Моддинг унитаза
Заеб.нить скобами(вплавить) и нарисовать "ЛИЦО СО ШРАМОМ"
То же подумал, что крышка , по ходу, из пропилена...
Вполне допускаю, что крышки могут изготавливаться из полипропилена. Но не в этом случае. Родные крышки у современных унитазов тяжёлые и жесткие, там пластик больше на керамику похож. Сломаться может, если на неё уронить что-то тяжелое. Полипропилен бы просто амортизировал удар, т.к. он более эластичный.
Дюропласт.
На нагрев как реагирует?
Обугливается.
Так, на всякий случай: http://santehnika-online.ru/komplektujushhie_dlja_unitazov/sidenya_dlya_unitaza/
Не обязательно. Надо проверять конкретный экземпляр.
Пластмассы в большинстве своём делятся на термопластичные и термореактивные.
Если это действительно дюропласт, то он скорее всего термореактивен, и тогда остаётся искать растворитель. Хотя в некоторых случаях удаётся подобрать очень узкий диапазон температур, в котором можно подобное успешно сплавить.
Унитаз на помойку а на его место установить чашу Генуя
Дюропласт-типа композит из эпоксидки и армирующих волокон хлопка. В принципе, есть эпоксидные составы для его ремонта, но у тонкого шва прочности все одно не будет. Надо вставку снизу клеить. О! Текстолит! Дорожки вытравить, пару диодов-конденсаторов-резисторов впаять... Мол, Юстасу от Алекса, ссу азбукой Морзе!
Для увеличения прочности с обратной стороны крышки можно сделать что-то типа папье-маше, только вместо бумаги использовать женский чулок, а вместо клейстера - эпоксидку или тот же цианокрилат. Гладкую поверхность задней стенки для улучшения адгезии нужно сделать шероховатой.
