Моделирование
Azamatka
30 Июн 2013
Моделирование
Всем доброго времени суток. Уважаемые форумчане, надеюсь кто-нибудь может помочь в решении следующей ситуации. Вообщем планируется испытательный стенд, работу которого необходимо смоделировать для наблюдения переходных процессов, в программной среде типа Multisim или Proteus, не суть...
Но в реальном стенде имеется ПЛК; и я не знаю как можно сымитировать его работу. Смысл в определенной последовательности коммутаций релюшек для получения необходимого значения сопротивления цепи, вследствие чего будет меняться ток в заданной цепи (Напряжение фиксированное постоянка 27 В) Значения токов, которые нужно получить равняются 300, 600 и 1000 А.
Будет ли правильно если я поступлю след образом: на входе выпрямленные 27В(источник напруги) далее идет блок из 18 резисторов с оочень маленьким сопротивлением, после них 18 релюшек с напряжением катушек в 24В. К этой же ветке я цепляю шунт для снятия сигнала к микроконтроллеру, запитываю МК через делитель напряжения чтоб получить 5В. Другие 3 входа кнопки 300, 600 и 1000 А.
Выходы МК: 18 транзисторов которые будут цепляться непосредственно к релюшкам(с выхода 5В мне нужно получить 24В для того, чтоб скоммутировать реле)?
И нужно запрограммировать МК на обработку входа до тех пор пока значение тока через шунт не достигнет требуемой величины, то есть он будет коммутировать релюшки через транзисторы до тех пор пока не подберёт величину R, которое при 27 вольтах даст сперва 300 потом 600 и 1000 А.
Верно ли я размышляю? Попозже выложу набросок схемы
Спасибо за внимание
    64.7 KB · Просмотры: 85
Хах) да... токи огромные, но режимы эти кратковременные
Установку еще не видел, но шкаф с резисторами приблизительно представляю, размерчиком метра 2 в высоту; полагаю будет почти полностью перфорированным и нашпигован установочными местами под охлаждающие вентиляторы (в качестве резисторов будут использоваться ТЭНы)
Корректна ли эта схемка?(поделил картинки на 2 части, поскольку полностью не лезет) Прошу сильно не ругать, только начал заниматься изучением всех этих электродел, ещё даже месяца нет)
Надеюсь укажете на ошибки и подскажете советами.
Форум у вас очень дружелюбный
    84.4 KB · Просмотры: 95
    117.3 KB · Просмотры: 52
Это вам надо к тем,кто промышленной электроникой занимается идти. Или в оркаде или альтуме делать. Здесь без обид знакомых с моделированием в профессиональных симуляторов врядли найдете.
Напишите мне в личку ,кое кого подскажу .
Спасибо за ответ, к сожалению мне пока запрещается отправлять личные сообщения :( необходимо набрать 15 постов
Не могли бы вы написать мне на почту Azamat.sadvakasov на яндекск или как лучше поступить?
Я попробую написать в 2 строчки, а вы соедините в одно целое, посколько такие вещи как ссылки на почту или прочие сайты мне тоже нельзя постить, пока не наберу 20 мессаджей :( странно
Azamat.sadvakasov
(собака)яндекс(точка)ру - Только все это дело на английском
