Модем теряет соединение
Павел
StalkerMEN
19 Апр 2009
Всем привет.
С недавнего времени модем стал терять связь каждые 2 минуты, иногда и через каждые 20-30 секунд.Жалобы в сторону ВолгаТелекома бесполезны, все сваливали на меня, на настройки модема будто бы они сбились (хотя они сами сбиться не могут!) и на то что я пользуюсь "не правильным брузером" хотя модем даже при простом простое теряет свзяь. Проверил провод, вдруг перебит где....осмотр показал что он в норме, в настройках модема пошарил, тоже всё в норме. Козлоком (ВолгаТелеком) оправдывается и нехочет призновать что обрывы с их стороны.
Что можно сделать в такой ситуации? :confused::mad:
модем: Интеркросс
Сбиться настройки еще как могут, по несколько раз в месяц перенастраиваешь. А какой у тебя модем и как связь обрывается? У меня бывает что все работает, а нета нет. Так что косяк либо за ними либо сбросить настройки модема и заново настроить. Про браузер вобще они клево придумали
Смени контору.
Да ничего...
Это ж Волгателеком,такие глюки у них постоянно.
Мне тогда сказали,что мол погода хреновая,потому и разрывы ,ага..
Вобщем ,я тогда попросил,чтоб мне скорость срезали-хоть и медленней,зато стабильно.А потом позвонил дня через три,и сказал,чтоб обратно подняли-вроде нормально работает пока.
кasper, а вы откуда?
Дядя Саша. модем Интеркросс точную марку незнаю :( обрывается так как бутто телефонный провод отключили от него и подключили обратно.
я и говорю что проверил, там всё в норме. для нэта 0-33 а для IP-tv 0-55
Taper
Смени контору.
не так то просто, тут только козлоком и есть :(:(
Я примерно представляю какой, сейчас в Архе тоже такие дают вместо 2500U. Он usb или сетевой? И все-таки перенастроить стоит попробовать, а если usb, то очень плохо, т.к. все, у кого раньше был usb купили сетевой.
Да не вмодеме дело,а в провайдере...Ясен пень они отмазыватся будут,что это не их вина,а ваша(провода,железо)
кasper, вот вот!
Дядя Саша, сетевой, уже сбрасывал там в зади есть кнопочка, она скидывает модем на дефолт, заново всё перенастроил, пробовал DNSки менять (из темы "ускоряем нэт."), и чтоб IP автоматом получял, вобщем все возможные варианты перепробовал. Да мы (я и козлоком) оба знаем что виноваты они, вот только как их заставить признать это? да и ещё, у моих знакомых (пока что только 2-х) нэт а вернее модем вообще не подключается (LINK не горит) а денюжки утикают каждый день по 13 руб. вот уже 3 или 4 дня они сидят просто так. этим фактом подтверждается то что виноват Козлоком, но мы то что можем сделать? придти и настучать им по бошке? дак им этого мало будет :(
вот на чём я осстановился, может что поменять?..
IP адрес: 192,168,1,2
маска подсети: 255,255,255,0
основной шлюз: 192,168,1,1
предпочитаемый ДНС сервер: 217,9,147,42
альтернативный ДНС сервер: 217,9,148,4
народ! плызз, может кто что знает а? :(
думаю на линии много соеденений, из-за емкости линии тупить может
Всем привет.
модем: Интеркросс
паша - провод может в норме, но его крепление в гнезда проверял? немного сдвиг ,и нет контакта сразу.(проверь везде ,в модеме - и в выходной линии так же)
потом ты с дозвоном работаешь? если да проверь в подключение(свойства ) ,функцию "время простоя до разъединения"
на модеме видно что есть отсоединения? и какой модем?
нет Олег, я же говорю, я всё проверил! и провода и контакты, думал может где перегнулся, дак я их во время прозвонки тестором, гнул как только мог, в гнёздах подогнул контакты для большей вероятности соединений, в настройках стоит
разъединение стоит "никогда"
лампочка LINK (сеть) модем фирмы Интеркросс точной модели нет фото чуть позже сделаю
на фото видно светодиод "LINK" когда сеть есть, он горит, а когда пропадает он тухнет, затем при подключении мигает до тех пор пока не подключится
Линк ?похоже что все же есть физическое отключение(падение).
вопрос - а ты пробовал другой кабель подключить?
+не помешало бы взять этот модем к другу ( на другую сеть провайдера ) или сделать подключение через другое подключение другова)провайдера, для отсева проблем с его стороны.
программ для ускорения, или что то, что ты не ставил, не установлено у тебя?
не знаю как у вас - но у нас на адсл обязательно должна быть фильтрация(фильтр) для того что бы разделять линию интернета и телефона .
если не рабочий фильтр ,или без него, то постоянно падение будет.(телефон сбой делает с АДСЛ линией)
Олег, спасибо за ответы, вроде всё нормализовалась на линии у Козлокома :)
понимать как проблема провайдера?:)
У меня подобная проблема, модем 5-8 часов работает, теряет соеденение, все лампочки горят одновременно, помагает его перезагрузка, модем 2500, в большей степени грешу на перегрев, завтра думаю проверить. У кого какие мысли по этому поводу?
Может быть...Они вообще греются конкретно(причем греется все-и чипы ,и кондеры)
Можно еще прошивку попробовать сменить...
Олег, в общем то я и не сомнивался что проблема в нём :) просто реишл подстраховаться :)
Various-Alex, не сказать что мой греется сильно, помоему униго всегда одна стабильная температура, даже если стоит сутки. может фишка у провайдера? например как у компании "Мегафон" 30 минут болтаеш по телефону и они автоматом отключают тебя от опонента :(
У меня 2500U, работает и по 10 часов в день бес перерыва, также бывате, что лампочки горят, асоединения нет, я не перезагружаю, а жду минуты две и все нормуль потом. Это не модем, а проблемы на стороне провайдера, у многих такие, бывает еще хуже.
