Модем выдает ошибку: Отсутствует гудок
маша
26 Июн 2008
При попытке выйти в интернет выдается ошибка: Отсутствует гудок. Модем телефонную линию видит, но номер не набирает. Может нужно какой-нибудь код набрать?
Помогите пожалуйста!
маша
1. Попробуйте создать подключение по-новой...
2. Если это не поможет, перенастройте модем(если он внешний)...
А если модем не внешний?
Для начала пробуйте первый вариант, далее проблема будет на порядок яснее...
Последствия от вируса Digital Access!
Ссылка на файл http://files.wyw.ru/wyw_file?id=4202596
Жду вашего анализа!
С уважением, в ожидании ответа...
agfi,
запустить hijackthis кнопкой "Do a system scan only" Откроется таблица, в которой отметьте следующую строчку:
Код:
F2 - REG:system.ini: UserInit=\\.\globalroot\systemroot\system32\userinit.exe,
и нажмите FIX checked
Перезагрузитесь. После перезагрузки новый лог hijackthis пришлите.
Вот ещё для полноты событий:http://files.wyw.ru/wyw_file?id=4202659
А сейчас проделаю то, что вы мне прислали, отправлю Вам новый лог hijackthis, ждите!
Далее буду ждать от Вас дальнейших указаний!
---------- Добавлено в 19:09 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:54 ----------
Вот ловите! Новый лог hijackthis после Ваших указаний:http://files.wyw.ru/wyw_file?id=4202688
agfi,
Как система? Еще проблемы есть?
agfi,
Проблема одна: нет показаний датчиков температуры 2-ух HDD и показаний SMART в программе everest
Всё проверить пока нет такой возможности
Ну эверест это другие проблемы :)
Переустановить попробуйте.
До этой заразы всё работало, переустановка не помагает, хотя младшие версии всё показывают, а так же другие подобные программы. Возможно где-то в потаённых уголках системы остались ключи или последствия воздействия этой заразы. В любом случае огромное спс за оперативный отклик:D! Если что-то в дальнейшем обнаружу обязательно отпишусь!
По поводу вируса от Digital Access! НЕ отправляйте sms для получения кода дезактивации!(банера на экране). Код конечно придет, а со счёта снимут около 1000р (ПРОВЕРЕНО!) Банер исчезнет, а последствия останутся, всё равно придётся лечить систему! Преверил лично на телефоне банкрот-фирмы к её -10000р на счёте прибавились ещё -1000р. Вот так!
А мы и не отправляем :) и других не посылаем :)
Стараемся своими силами решать такие проблемы.
Извините! Я имел ввиду не Вас. Это обращение было к рядовым пользователям!...
Спасибо! Успехов! С Новым Годом!:p
