Модернизация БП FSP
  • Автор темы Автор темы dimass
dimass
29 Апр 2008
Модернизация БП FSP
Всем привет!!
Купил себе БП FSP blue storm 350W ,вроде всё работает но когда играюсь в игрушки то комп через мин 10 ребутаетса!,до этого стояло два китайских бп по 300Вт и всё нормально работало!, вобщем взял у знакомого бп чифтек 450ВТ и всё нормально заработало!!!
Собственно в чём:
Как увеличить мощность БП?
Мои соображения: есть такойже БП только 450 вт судя по всему у них отличяютса ёмкости входных конденсаторов и диодные сборки на выходе!! тоесть вполне реально доработать уже имеющийся 350Вт экземпляр БП, но проблема также заключяетса в защите,как мне кажетса она там подругому настроена
Вобщем смотрел я фото этого 450Ватника транс у него такойже как у меня, плата тоже аналогичная,что же мешает поднять ему мощю?
Собственно основная задачя заключяетса в поиске схемы на этот девайс и его 450Ватного брата!!!!
Кстати вот моя конфигурация:
E2160 3.3Gh
GIGABYTE p35 ds4
HD3850 720 2200
Audigy 2
Lan intel r pro
4 x 256 hynix 800mh
2x WD 320g
Sony cd/r
Пожалуйста ткнике носом в схему этих БП!!!
Поменял два китайских бп из за невыносимого шума издаваемого двумя 80ми
овчинка выделки не стоит. как сказал бы Леня: "стирка и реюз б\у пакетов")
Купите и поставьте качественные кулеры - шум уменьшится, а затраты не в пример меньше.
Благодарю вас за советы, я считаю что стоит заморочитса!
Во первых затрат это проктически не потребует (так как сборки,мосты,кондёры и тд., всё есть в наличии)
Во вторых блок сделан очень качественно и мня вполне устраивает как по акустическому шуму так и по шумам на выходе (в отличие от китайских макетов))
Люди помогите схемой БП!!, либо у кого есть 450Вт экземпляр сфоткайте потроха если не трудно :)
Неужеле никто не поможет?!!
Опыт в ремонте БП имеетса, но как устроена защита не пойму
Например к китайских оптодатчик ос и вроде всё,а тут ведь две линии по 12 вольт.
Вобщем очень нужна схема или фотки схем !
Кстати никто незнает как выровнять крышку процессора? вогнулась по середине почему незнаю
Микросхемы, что ли? Если да - никак :).
Если имеется в виду крышка системного блока - как вариант, можно аккуратно обрезиненным молоточком выровнять, постукивая изнутри.
теплораспределитель только притиркой ......
Да, я имел в виду теплораспределитель
Хорошо попробую,а снять её никак неудастса?
Синий экран при Stalker Зов Припяти
Вобщем при игре в эту игрушку система в синий экран вылетает.
Вот анализ minidump
Код:
Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.10.0003.233 X86
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\WINDOWS\Minidump\Mini112909-03.dmp]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
Symbol search path is: C:\WINDOWS\Symbols
Executable search path is:
Unable to load image ntoskrnl.exe, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for ntoskrnl.exe
Windows XP Kernel Version 2600 (Service Pack 3) MP (2 procs) Free x86 compatible
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
Machine Name:
Kernel base = 0x804d7000 PsLoadedModuleList = 0x805634c0
Debug session time: Sun Nov 29 14:53:28.296 2009 (GMT+3)
System Uptime: 0 days 0:30:44.862
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
*                        Bugcheck Analysis                                    *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck C2, {7, cd4, 4040601, e18e3050}
*** WARNING: Unable to verify timestamp for uziymje4.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for uziymje4.sys
Probably caused by : uziymje4.sys ( uziymje4+177b )
Followup: MachineOwner
1: kd> !analyze -v
BAD_POOL_CALLER (c2)
The current thread is making a bad pool request.  Typically this is at a bad IRQL level or double freeing the same allocation, etc.
Arguments:
Arg1: 00000007, Attempt to free pool which was already freed
Arg2: 00000cd4, (reserved)
Arg3: 04040601, Memory contents of the pool block
Arg4: e18e3050, Address of the block of pool being deallocated
Debugging Details:
POOL_ADDRESS:  e18e3050
FREED_POOL_TAG:  SeUs
BUGCHECK_STR:  0xc2_7_SeUs
CUSTOMER_CRASH_COUNT:  3
DEFAULT_BUCKET_ID:  DRIVER_FAULT
PROCESS_NAME:  System
LAST_CONTROL_TRANSFER:  from 80551fc5 to 8053767a
STACK_TEXT:
b844bcf4 80551fc5 000000c2 00000007 00000cd4 nt!MiRemoveUnusedSegments+0x3e3
b844bd44 805513e3 e18e3050 00000000 b844bd9c nt!KiProfileLock+0x1
b844bd54 b872177b e18e3050 e18e3050 00000072 nt!MmZeroedPageListHead+0x3
WARNING: Stack unwind information not available. Following frames may be wrong.
b844bd9c b87221e3 88cafda8 f70f2e80 ffffffff uziymje4+0x177b
b844bddc 804ec6d9 b87221b0 00000000 00000000 uziymje4+0x21e3
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 nt!Magic86400000+0x201
STACK_COMMAND:  kb
FOLLOWUP_IP:
uziymje4+177b
b872177b ??              ???
SYMBOL_STACK_INDEX:  3
SYMBOL_NAME:  uziymje4+177b
FOLLOWUP_NAME:  MachineOwner
MODULE_NAME: uziymje4
IMAGE_NAME:  uziymje4.sys
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP:  4755c6ea
FAILURE_BUCKET_ID:  0xc2_7_SeUs_uziymje4+177b
Я так понимаю что все упирается в файл uziymje4.sys. Но от чего он? Что-то в инете я немогу инфу понему найти. Может кто знает что это?
Тоже ничего не нашел. Такое ощущение, что этот файл ставится вместе со Сталкером. Потому что я в своей винде(ХР сп3) его тоже не нашел, а Зов Припяти уже давно удалил. Быть может игра некорректно установлена? И еще, версия пиратская или лицуха?
Waldemar Sorychta, Пиратка
Waldemar Sorychta, А не вкурсе это на какую версию? С патчем или без или вообще без разницы?
Waldemar Sorychta, Спасибо за сылку. Скачал. Потестирую.
а ты не через виртуальный привод запускаеш?(алкоголь и тд. и тп.)
---------- Добавлено в 22:00 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:53 ----------
http://slil.ru/28270464 попробуй этот файл кинуть в:GSC World Publishing/S.T.A.L.K.E.R. - Зов Припяти/bin (появится сообщение что такой файл там уже есть выбери замеить) если непоможет советую переустановить.
---------- Добавлено в 22:01 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:53 ----------
СПАСИБО ВАМ БОЛЬШОЕ Waldemar Sorychta! Мне помогло теперь можно насладиться любимой игрой.
Waldemar Sorychta, Корче незнаю что за фигня. Этот файл я скачал и запустил. Он мен сказал что все пропачил. Запускаю игру..И вот тут он мне выдал ошибку Мол Точка входа в какую-то процедуру ненайдена. Короче игра у меня отказалась запускаться. Слава богу еще неуспел удалить кряк NoCD/NoDvd. Заново этим кряком отучил игру от диска и запустилось. Вчера полночи играл ниодного вылета :) Незнаю от него это или нет :)
---------- Добавлено в 13:34 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:32 ----------
viktor1988, Изначально устанавливалась с Алкоголя. Но я потом поставил кряк NoCd/NoDvd. И теперь она запускается нетребуя диск.
Это драйвер от avz .
Выполняем в avz стандартный скрипт №6 (номер шесть) и перезагружаемся. Далее смотрим, будет ли снова ошибка с этим драйвером.
