- 23 Окт 2016
... не пожалеете о потраченном времени
Спасибо! авансом. Всё-ж для себя. А если для себя - то не зря.
1. что у кого есть, то и ставится без лишних затрат.батарейку из старой одноразовой сигареты: маленькая, лëгкая и вполне достаточной для прибора ëмкости.
придется часто заряжать.батарейку из старой одноразовой сигареты
да 0,4 Ома - шунт для предела 2.5А, а 8.2 ома параллельно R9 для того чтобы общее сопротивление универсального шунта осталось прежним и предел 0.5А не врал, после добавления резистора 0.4 Ома.Элементы отмеченные на схеме влияют только на предел по току.
да 0,4 Ома - шунт для предела 2.5А, а 8.2 ома параллельно R9 ....
, надо будет попробовать свой доработать по Вашему способу. Но, наверное без режима х2, в наличии есть Ц-43101.
решил, режим по току оставить прежним. Просто есть Ц-43101, в нём эти пределы есть.
если отказаться от генератора или хотя бы от одного его выхода, то можно обойтись без переключателяОсталось найти двухпозиционный переключатель.
... или хотя бы от одного его выхода, то можно обойтись без переключателя
... режим "х2", благодаря чему появились новые пределы измерений:
5В, 20В, 100В, 2000В постоянного и переменного напряжения
1В постоянного напряжения
ну так вы же решили отказаться от режима "х2"если без переключателя то, как же тогда:
.поздравляю!Переделал я свой Ц-4323
а в штатном режиме - не в "х2", что совпадают?Когда приступил к окончательной переделке, в своём Ц-4323 перепаял подстроечный резистор к "+" выводу мкА-амперметра ("головки"). Теперь вот не могу понять - как так? Показания прибора если в конце шкалы совпадают, то в начале - нет, так же и на пределах измерения напряжения. Не сильно, но врут.
.вот именно, тем более что у ц4323 вообще нет класса точности, самый "плохой" это 4 - 4% от конечного значения предела измерения, а у ц4323 - 5%.если принять во внимание что у них разный класс точности, может так оно и будет
