Мог ли умереть i7-2600?
Фото в хорошем разрешении, с указанием в paint теоретически проблемного места:
а чего он такой заезженный? Ну попробуйте залудить это место. или поищите даташит на него и посмотрите за что отвечает эта нога.
DiM
Нет. Мне просто в голову не приходило, что что-то вообще может случиться с ЦП, кроме механики...
Мы встретились на нейтральной территории, я хорошенько его осмотрел и стал расспрашивать продавца про эксплуатацию. На этом все =(
Так, попробую сейчас еще помучить камень, на предмет полного очищения и восстановление контакта в подбитой ножке.
Вот теперь ты понимаешь зачем на авите продают убитые процы за 1000-2500? :D
Прошел по камню ластиком, далее протер одеколоном (единственное спиртосодержащее дома - знаю, что хреново, есть ароматические масла, которые хреново влияют на проводимость, но лучшего не было...).
Контакт не лудил, хочу еще под лупой поглядеть на него, что-то мне кажется, что "шрам" этот - вполне допустимый технологически
...й дефект.
Короче, вставил, запустил. Симптомы изменились. Сначала машина стартанула и тут же вырубилась. Подумала с 3-4 секунды и завелась.
Теперь не отключается. Вообще. Камень кипятит радиатор (завел в пассиве), но изображение все равно не выводит на интеграшку. =(
12 вольт подключено сейчас посмотри!
Конечно подключено.
Отложил сегодня до вечера. Придет товарищ с картой пост-кодов и лупой, просмотрю на характер дефекта контакта, возможно, буду лудить. Также еще раз пройдусь ластиком, ну и он спирт принесет - протру контакты..
Ну и посмотрим, на чем теперь липнет POST. Изменилось ли что-то или нет.
Спасибо огромное всем, кто помогает!
А на плате то ноги на месте? Пускай он еще свой камень захватит, потестить.
прошу прощения, прямые ссылки на форуме разрешается публиковать только после 20-ти сообщений, так что вставил вот так, корявенько)
у нас можно выкладывать картинки так. достаточно зайти в расширенный режим
Smith
Да, плата в порядке. Она без проблем запустила другой i7-2600, зашла с ним в биос, корректно отобразила все показатели.
Понял, учту, спасибо.
Потестили с помошью контроллера пост кодов. После очистки контактов CPU получается следующая картина:
Если озу стоит в первом слоте - зацикливаются пост коды 15-36-4F-55. Ходят по кругу, в итоге остаются только 15 и 55, которые переключаются раз в несколько секунд. Машина не ребутается, камень нагревается (довольно сильно).
Если озу стоит в 2-4 слотах, быстро пробегает 15-19-55-19-15 и машина уходит в ребут (так, как было до этого).
Стоит ли считать, что что-то поменялось и копать далее, в сторону лужения "дырявого" контакта в CPU?
Код 15 не найден ни в одном описании, но это ранняя инициализация процессора.
Код 55 - определение числа ядер.
Оба кода явно указывают на неисправность проца.
Будете дальше с ним тавокаться? ;)
Тогда начните с облуживания и восстановления ВСЕХ контактных пятаков. Протирать от флюса лучше ацетоном.
для старта достаточно одной планки памяти остальные надо убрать !
удаётся ли зайти в биос ?
Какой BIOS?
У него процедура POST до конца не проходит.
AMI биос.
55 - это проблема с оперативкой вроде.
Тестил, разумеется, с одной планкой. Она и переставлялась попеременно во все слоты, от 1-го до 4-го...
Интересно, что поведение CPU таки изменилось, хоть и незначительно, после обработки контактов. С чего бы ему?
Детальнее всмотрелся в дырку в контакте... Вообще, похоже на пробой, даже область вокруг нее вроде бы темнее. Попробую завтра под микроскопом рассмотреть и залудить. Нет - значит нет. Но не попробовать я не могу - все таки деньги за вещь плочены...
Хотя, в любом случае, плочены они не впустую. Опыт, он тоже ценность имеет... :)
Если приглядеться то видно что некоторые площадки как бы "вообще не трогались" контактами сокета, да и SMD элементы не мешало бы проглядеть, может перегревался камень да потрескалась пайка...
WOLF Project
Интересно. То есть, хотите сказать, что в этих местах неконтакт? Странно, но ведь все "ноги" в сокете целы (да и другой ЦП завелся)... Или это так жизнь саму подошву i7 "поизносила"?
