Мог ли взорваться БП?
  • Автор темы Автор темы lens81
Китайцы много чего делают, чего делать нельзя. Глаз да глаз за ними нужен!
Может кто-нибудь объяснит, каким образом образовался расплав меди на краю дорожки где ток не течет?
Да кто ж его знает как там взрывалась дорожка и в какой последовательности выгорала медь? Потом, может китайский монтажник оставил там кусок провода-закороты "в подарок"... ;)
Блок питания от старого сотового нокиа впиндюрили .
Да сама по себе идея, что перегорание дорожки могло вызвать взрыв просто смешна. Опять же, посмотрите устройство корпуса. При внутреннем повышении давления корпус бы раздулся, защелки бы отщелкнулись и крышка бы отлетела целая.
Но вот удивительный народ у нас, поверить во взрыв - легко! Ведь это ж так здорово, так необычно, так прикольно! А что ребенок ногой снес - это так буднично, так прозаично, что ну его нафиг. Не может народ жить без веры в чудеса.
Будь у человека мультиметр хотя бы под рукой, можно было бы сразу определить, что с ним произошло. А вообще, для начала неплохо было бы отмыть копоть растворителем и зубной щеткой, и после этого ещё раз сфоткать
Хорошо, сделаю сегодня вечером, спс
Ну я так в это и верю пока что, но не понимаю, механику того, что произошло
Ну пнул например, ну отвалилась крышку - как раз же поломанная с краю, но с чего вдруг все сгорело то.
Мог и снести ногой, но просто ни на штырьках вилки внутри корпуса, ни на проводах 220 В нет следов короткого. Обо что плата то коротила, если придерживаться вашей версии?
Может истина посередине- внутри БП хлопнуло, а ребенок его уже ногой пнул с испуга?
В момент КЗ крышка была закрыта, если бы крышка отлетела в результате внешнего удара, на ней бы не было следов оплавления. В любом случае, к ребёнку претензии предъявлять не нужно. Если он в чём-то и виноват, то сделал он это не нарочно.
Прочитать буквально полторы страницы темы ну никто не в силах...
Точно трудно сказать. Возможно вначале задел и отломал крышку. Затем пытался прилепить её назад, а в тот момент когда внутри коротнули провода инстинктивно откинул руку с крышкой.
Что же это за взрыв должен быть,что даже оторвало провода!А ребенок не признается вначале( по своим знаю),а потом может и проговорится случайно.
Выломан кусок платы, это явное механическое воздействие.
Все дети любят ломать игрушки и разные устройства, особенно любознательные.
Зато потом из них вырастают инженеры-конструкторы. :)
Я смотрю мнения разделились. В таком случае надо искать первопричину. Что послужило причиной выгарания предохранителя? Вмешательство в работу схемы ребёнка, или вышедшая из строя радиодеталь?
Я бы начал с проверки диода - выпрямителя питания. Если он в КЗ или обрыве, значит предохранитель сгорел по его милости. Нужно ещё проверить КЗ на сетевом конденсаторе.
Делать это лучше всего в присутствии ребёнка, ему ведь наверняка это будет интересно. Глядишь, всплывут кое-какие интересные подробности происшествия. ;)
От удара корпус разлетелся, провода вилки замкнуло, от чего с след на плате, как и вырубленный свет в квартире
У меня похожая плата, но запихнута в более массивную коробку
    130.4 KB · Просмотры: 210
Ничего не взрывало, попросту перестало работать. на крупном плане в углу видно что подкаптилось, но вот маркировку элемента не смог разобрать. А так хотелось бы отремонтировать. Гирлянда пока работает на другом блоке, по типу как на фото автора темы
    112.3 KB · Просмотры: 175
    64.5 KB · Просмотры: 180
100% нужно брать качественный блок. Meanwell - это лучшее решение, но есть и другие бренды. Смотрите также на гарантию, хороший производитель дает 2-3 года.
Mean Well это лучшее из бюджетных. Из дорогих есть и гораздо лучше, например TDK-Lambda или Delta
