Молчат ноутбучные колонки TS-106
  • Автор темы Автор темы Nordik
Nordik
15 Ноя 2013
Обзавёлся - по случаю - вот такими колонками... Очень китайские с питанием по USB. На 8-и лапой микросхеме такие буквы : NS8002 1304.
По проводочкам на плате: слева - сигнал с PC (с minijack) с первого кольца - наконечника - провода вообще нет, со среднего колечка - жёлтый провод, с третьего -
основания - белый. Оба целые.
Красный и чёрный провода - питание с USB разъёма (почему-то всего 4,4В).
Справа - где 2 красно-чёрных - выход на колонки. Там понятно:красные - общие, чёрные - каналы. Вообще все провода - без экрана.
Всё разъёмы втыкаю, включаю фонограмму на PC- ничего, кроме довольно громкого шипенья. Громкость шипенья не меняется от изменения громкости воспроизведения на PC
Вытаскиваю USB - вообще тишина. Т.е. кроме фона от питания вообще ничего.Но сами колоночки - живые.
Как оживить сей комплект? Заниматься диагностикой неисправностей - не могу, подпаять проводочки мелким паяльником - могу.Живу сильно вдали от всяких мастерских,
сервис-центров и супермаркетов "Звук".(Но отделение Почты России имеется).
Так понимаю, что использовать можно будет только сами колонки т.к. всё остальное - ужас-ужас. Проводочки я, пожалуй, ещё найду, а вот сам усилитель...
Что посоветуете?
Да, качество меня не сильно волнует - лишь бы пели.(Вообще очень забавляют "меломаны" у которых вся фонотека в обжатом MP3;-) Ну да Бог им - "меломанам" - судья.
Жду конструктивных советов.
С уважением.
    10.5 KB · Просмотры: 159
    17.5 KB · Просмотры: 158
    4.6 KB · Просмотры: 138
    28.5 KB · Просмотры: 1,925
Усилитель как выговорите действительно атас).( его ремонт будет заключаться в замене той 8ми лапой микросхемы) ну так как её скорее всего нет, то нужно собирать новый.
Собирать предлагаю на микросхемах тда, (дёшево просто и сердито)
Для начала хотелось бы узнать от чего вы планируете питать усилитель? от усб, или же допускаются другие варианты?.
Спасибо за мгновенный ответ!
Говорю же - лишь бы пели. А питание - как выйдет. Да хоть от торсионных полей.
Да, совсем забыл! Приходящих сигнальных проводов - два, т.е. это никакое не стерео? Или он как-то(?) хитро использует USB?
По этой фразе я понимаю, усилитель рабочий.
Хотелось бы увидеть все штекера приходящие на ваши колонки, и куда вы их подключаете?
Нет, ну Вам виднее - рабочий усилитель или нет(для того я и обратился за помощью на Форум к Гуру - это я безо всяких шуток).
Но всё равно - усилитель какой-то жутковатый:-( Может рассмотреть вариант с каким-то готовым набором "Сделай сам" (по-нынешнему вроде - KIT?) , ну чтоб совсем готовый, "для чайников":двойной регулятор громкости и прочие дела? Ну такой, чтобы 8 раз ткнуть паяльником - и готово? (Питание, повторюсь, любое: хоть USB, хоть от 220В).
Но вообще с благодарностью рассмотрю все варианты - может ещё этот удастся оживить?
    32.9 KB · Просмотры: 154
Ой, а подключаю, соответственно, к ноуту ( и к PC пробовал): jack - в зелёненькое ("колоночное") гнездо, а USB - в USB.
Если Вас интересует какие разъёмы имеются непосредственно НА КОЛОНКАХ отвечаю - никакие. Тупо провод ныряет в дырку в нижней части шарика, ближе к основанию. И всё. Колоночки-то - ну очень китайские.
Это всё? Печально. А ведь проблема так и не нашла решения...
Если хотите полноценное стерео, то понадобится новый провод с разъёмом 3.5мм. Раз питание неважно, то посоветую простой усилитель на тда 1558. мощность по 15 ватт на канал (при питании 12в-14в) усилитель очень прост и повторён тысячи раз. стоимость 200р-300р (плюс ещё радиатор и трансформатор)
Второй вариант (новый аудио провод тоже понадобится) питание от усб, усилитель малой мощности, собирается на микросхеме тда 2822, схема несложная и миниатюрная, не требует какого либо охлаждения. (стоимость 100р-150р)
Выбирать вам, но я бы посоветовал первый вариант, так как его мощность позволяет использовать с ним любые колонки.
Не-не-не! Желательно бы - "малой кровью, могучим ударом". Собрать (соединить?) смогу, а вот ето - "намотать (да хоть и "достать") трансформатор" - чёта пожалуй что вряд ли :-(
В наличии только: сами колонки, ну и проводочки разные, а всё остальное - увы...
Да, а воткнуть колоночки просто в выход обычной (бюджетной!) компьютерной звуковой карты - вообще не вариант (из-за сильно разного сопротивления дивайсов, да?
И ещё. Поскольку нормального блока питания нет, то придётся брать питание по, допустим, 4 pin molex прямо из системного блока (т.к. больше-то всё равно негде).
Тогда собирай на тда 2822
для неё как раз подойдёт питание от усб порта
ну или да - питаться по USB.
Вот схема упрощённая, и обычная. (советую конечно же собирать обычную)
Необходимые детали
C1 = 1000мФ (16В)
C2,4,6 = 100нФ (104)
C3,7 = 470мФ (16В)
C5,8 = 100мФ (16В)
IC1 = TDA2822M
R1,3 = 10кОм (коричневый — черный — оранжевый)
R2,4 = 4,7Ом (желтый — фиолетовый — золотой)
Питание 6-14В, 15В предел. Потребление 200мА
    35 KB · Просмотры: 8,951
    13.2 KB · Просмотры: 1,745
  • Like
Реакции: WHS
Понятно. Буду много думать. Ага. Всем - спасибо.
Вань чуток поправлю, ее предел 10В дальше она орёт красиво но не долго (перегревается быстро)
Ну и раз решили от USB то не помешало бы еще дроссель на питание, сам знаешь сколь "мусора" там гуляет :)
