молчит сабвуфер
ev-geniuss
3 Сен 2023
молчит сабвуфер
Здравствуйте. Имеется саб SIMEX, включается, индикатор показывает рабочее состояние, но ни на каких входах нет сигнала. Усилитель состоит из собственно усилителя и предусилителя. Насколько я понял, сам усилитель работает, т.к. при касании пальцем предусилителя в некоторых местах, появляется звук от наводки. Думаю, дело в предусилителе. замерил некоторые напряжения, показалась первая микросхема подозрительной, так как она первая по пути сигнала. Заменил на новую - то же самое, заменил вторую на первую - без результата :lol::lol:. Предусилитель из 5 микросхем. 4 из них BA4558N, одна BA4560. Посоветуйте что еще посмотреть. Схемы к сожалению, нет.. Фото и замеры прилагаю. Замеры со стороны дорожек.
    184.4 KB · Просмотры: 23
    168.3 KB · Просмотры: 29
    146.8 KB · Просмотры: 22
    161.5 KB · Просмотры: 21
    140.8 KB · Просмотры: 19
    32.1 KB · Просмотры: 25
Прохождение сигнала и место его пропадания легко обнаружить с помощью высокоомных наушников + конденсатор или осциллографа Как выше уже сказали - даташиты не засекречены Может ОУ вышел со строя А может межкаскадные конденсаторы (если есть такие в схеме)
Судя по замерам, у последней микросхемы первый операционник не в режиме. И вообще, какое питание там, одно- или всё же двухполярное?
На вход мощника, приходят 5 проводов : сигнальный, земля, + питание , - питание, и провод блокировки. Вот именно блокировка и не дает сигналу пройти на вход мощника. Думаю, что там и нужно искать.
Пытался поискать простыми наушниками, т.к. больше ничего нет. Сигнал проходит потенциометр и заходит на первую микросхему. Один канал на один вход, другой на второй. Один канал тииихо слышно, если замкнуть контакты потенциометра, второго не слышно вообще.
как я понял, однополярное. я нашел схему самого усилителя с питанием, маркировка во всяком случае совпадает.
про слышно и не слышно - это на динамике сабвуфера при подаче питания. а так сигнала после первой микрухи нигде не нашел.
А на входных разъёмах сигнал есть?
Сигнальный шнур нормальный?
Сигнала не проходит
На входах микросхем сигнал прослушивать бесполезно, т.к. там они равны либо нолю (при двух полярном питании), либо половине питания микросхемы (при однополярном питании). Сигналы нужно слушать на выходах микросхем.
подскажите пожалуйста по схеме, где что проверить? на контактах, которые идут в предусилитель (с 1 по 6) в положении выкл.: 18, 0, 0, 18, 0, 1,45, в положении вкл.: 18, 0, 0, 17,7, 0, 17,2.
выключатель на предусилителе. я так понимаю, он запускает питание непосредственно усилителя. дальше ничего не понимаю :tehnari_ru_182:
питание как раз двуполярное. все замеры делать относительно 3 пина на разьеме. если возникают вопросы почему именно так,а не иначе - имеется два варианта дальнейших действий. 1. найти мастера и не мучиться, потому как нужны знания и инструменты. 2. начать вникать в теорию и запастись терпением. потому как надо время, ну и конечно же инструменты - генератор, ослик, мультиметр (понимаю он имеется в наличии).
В усилителе мощности да, двуполярное, но на предварительный уходит вроде как однополярное. Замеры делал относительно 3 пина. Нашел бы мастера - отдал бы конечно, но пока нет такого. Инструментов тоже :) Мультиметром бы хотяб понять, какой из блоков не работает УМ или предварительный.. Выбросить жалко, время есть, поэтому пока можно поковыряться. Главное не усугубить проблему..
тогда вот это не соответствует. должно быть всего пять замеров. здесь - 6 или 7. из записи не понятно. в любом случае ерунда. всего 6 пинов и один (3) нулевой, относительно которого производятся замеры.всего пять замеров. если 1.45В последний замер, то это одни показания, если 1 и 45 В, то это совсем другие показания. дробную часть надо точкой отделять, если значения идут через запятую. иначе ничего не понятно. для поиска неисправности потребуется схема предусилителя, без нее смотреть нечего.
всего 6 пинов, я показал 6 замеров относительно "земли", отделил пробелами. последний, да, 1,45в. схемы предусилителя нет..
замеры выполняются относительно третьего пина. если измеряется относительно земли - третий пин прозванивается на КЗ относительно земли. причем прозванивать надо как на усилитель, так и на предусилиьель. вроде разницы никакой и нет. но это только так кажется. когда все работает на это можно закрыть глаза. но проблема в том, что эта схема без гальванической развязки. изменение режима на одном полупроводнике влечет изменение режимов на всех остальных завязанных в схему. это крайне сложная схема для обучения. и очень плохо, что попытка ремонта начинается с нее. может отбить желание от подобного рода занятий. обратить внимание на то, что с выхода усилителя подан сигнал ОС на запирание оконечника. отключается при превышении выходного сигнала по мощности выше предельного.а еще сигнал отключения, понимаю так - с пульта должен отключаться.
