Монитор 26". Советы по выбору видеокарты
Практически одинаковые. Бери любую
Конечно немного жаль что ты референты берешь
У них 100С=100%об куллера вшито ... 80-90С обеспечено... Диодов -100С ...
Тут либо шум, либо перегрев, спасает одно - редактирование биоса на вращение каросона...
Либо нереференты
И сменить термоинтерфейс на более качественную. Когда вскрыл 4850 удивился - зачем так много пасты?
Аleksej, а можно то же самое, только по-русски.
По русски -- или шуметь или греться будет сильно. Лучше брать нереференсное охлаждение.
ну блин вы ваще референс 4870 опустили, как будто его под дулом пистолета брать нельзя. Если альтернативы нет - почему бы и не взять, на нагрев пофиг, все просчитано давно инженерами, а не первокурсниками местного ПТУ, шума тоже не особо много и горячий воздух ВЫДУВАЕТСЯ наружу. Покажите хоть пару-тройку такой же конструкции ;) в наличии под нормальную цену
Вот что говорит нам THG:
0_1f919_4da3066_orig
Хотя и не побив рекорда температуры Radeon HD 4850, видеокарта HD 4870 работает весьма горячо в режиме бездействия, температура GPU достигает 70°C. Но к каким-либо проблемам это не приводит, да и не забывайте, что из-за двухслотового дизайна системы охлаждения горячий воздух выбрасывается за пределы компьютера (в отличие от Radeon HD 4850), что всегда хорошо.
Под нагрузкой радиатор справляется со своей работой, температура сильно не поднимается - по крайней мере, не так сильно, как на "младшей" Radeon HD 4850.
70 градов он держит из-за дебильно настроенного автоматического врашения вентиля. Если сделать ручками, то сбить её можно. И это же спасает на 4870Х2, где после манипуляций темпа выше 90неберет. Но даже на автомате в глухом корпусе темпа не возьмет даже теже 88градов, а при наличии нормального охлаждения в корусе 80-82града. (один на вдув другой на ввыдув) Проверенно. Есть еше место для бокового вентеля, но пока руки не доходят.
Шум - это субъективно. Исправляется качественной акустикой :D
У меня и вдув и выдув и на процессоре Zalman здоровый стоит как раз на пути потока вдув/выдув работая с ним в одном напрвлении, естественно. Боковую полупрозрачную чёрную сетку на стекло (идёт в комплекте) пока менять не стану. Если будет жарко - стану крутить настройки. Кстати, научите сразу - как это делать?
Да погодь ты с настройками. Сначала посмотри какая темпа, хотя мне кажется у тебя норм буит. Даже очень хорошо. Жарко не будет, если конечно не попадется карта с неважным качеством термопасты, но это легко поправимо. Если что Рива Тюнер в помошь, можно через дрова. Но тебе это не пригодится.
70-80 градусов это вообще ни о чем
мой 4850 холоднее, чем указано на картинке, причем это еще без рукоприкладства :D
но в последнее время гул от СО надоедает, особенно в тишине ...... как-нибудь сменю
Стоковое СО?
абсолютно
причем особенно гул слышен в режиме бездействия ..... конечно может и потому, что в это время просто тихо :)
Т.е. стандартное СО, стандартные настройки врашения вентиля и у тебя не выше 80?:eek:
А как с корпусными вентилями? И наверное еше поменял термопасту на более качественную с серебром?:)
ничего не менял, температуры в среднем на 5 градусов ниже указанных
воздушные потоки в корпусе продуманы, тоже дает свою порцию прохлады :)
Молодца!:)
