Монитор Benq W2108
дмитрий127
28 Май 2017
Монитор Benq W2108
Имеется монитор benq w2108 с диагнозом не включается,ну как не включается загорается зеленый светодиод на одну секунду и тухнет.Был разобран и просмотрена плата питания,найден один конденсатор чуть вздувшись.Перед этим монитор был подключен без матрицы,монитор запустился но подсветка через две секунды тухла.Был заменен конденсатор который вызвал подозрения.Монитор опять был включен без матрицы,он запустился подсветка работает не тухнет,монитор как положено секунд через пять перешол в дежурный режим и загорелся красный светодиод.Но при подключении матрицы монитор уходит в защиту сразу.Помогите где искать причину?В плате матрицы или в блоке питаня.Спасибо
    32.3 KB · Просмотры: 949
Без матрицы не работает, а делает вид...
подскажите почему не факт.ведь без матрицы работает нормально
Надо знать конструктивную особенность работы этого блока, если нет опыта но есть понятие- то хотя бы схему. Ищите схему, возможно по ней будут подсказки.
скажите могу ли я заменить транзистор к3530 на p7nk80zfp? по даташиту вроде подходит,только у p7nk80zfp напряжение меньше 5.2а:tehnari_ru_325:
Меняйте все кондюки в питании, даже невздувшиеся....
кондеры заменить не проблема,пробило транзистор к3530 заменил на p7nk80zfp но блок не запускается.нет не пять вольт не питания инвертора.на высоковольтном конденсаторе 300 вольт есть.дальше тишина.на шимке нет напряжения
Обычно транзисторы там стоят вечно, скорее это рукотворное дело...Если менять, то нужно выяснить все же причину, да и менять не все подойдут у него там внутри не просто транзистор, а целая система...
блин спецы подскажите.на трансформатор приходит 290v.с трансформатора должно выходить два напряжения.но после трансформатора тишина.неужели трансформатор сгорел.как проверить подскажите.если нетрудно.буду благодарен
Для начала прозвонить обмотки омметром.
Андрюха там по ходу импульсник, он полез в дебри не знаючи. дмитрий127 ты схему то выдай своего устройства.
Сань, на прозвонку целостности обмоток омметром это не влияет. Что там ипульсник - спасибо КЭП :))
Или генерации вообще нету, но тогда должна срабатывать защита, ток будет ох.. большой. Или скважность такая, что выход полностью съедает напряжение и не способен показать что-либо. Особенно если кондёры по выходу никакущие. Ну, в смысле после выпрямления криворукости и выходного напряжения. :D
Наверняка нет, соответственно тока никакого(ключ то закрыт) и защита даже не будет думать. Очень и очень редко попадалось что бы загнулись обмотки в импульсниках бытовой аппаратуры. Один раз попадалось в советских 3-УСЦТ и один раз плазме после грозы.
