Монитор, что внутри?
Валеркин
Фантазёр со стажем
22 Июн 2010
У одного из моддеров на форуме, возникла идея объединить 2 монитора
в одну рамку. У меня завалялся монитор с неисправной подсветкой.
Вот решил посмотреть и показать всем что там внутри и возможно ли
осуществить данную идею.
И так приступим, пациент LG FLATRON W2042T- BF.
Разбираю корпус обычно без инструмента, руками, чтобы что то не
повредить, иногда использую нож и острую отвёртку.
Начинаем аккуратно оттягивать рамку как на фото, начиная со средины
длинных краёв монитора. Рамка держится туго, так освобождаем
защелки со всех четырёх от средины к углам. Теперь самое трудное
освободить хотя бы один угол, надо пробовать все, какой поддастся
насилию, далее уже легче.
Убрав рамку, просто положим монитор на рабочую поверхность,
и снимаем заднюю крышку. Там мы обнаруживаем электронный блок
и саму матрицу, отключаем блок аккуратно вынимаем разъёмы.
Убираем защитную плёнку и лепим её на шкаф.:tehnari_ru_098:
Снимаем верхнюю рамку и что мы видим, с боковых сторон
миллиметров 7-8 занимают контакты матрицы.
Ну что же откроем полностью, откручиваем плату,
снимаем заднюю крышку. Вот мы добрались до
светорассеивателя и ламп.
Лампы расположены сверху и снизу экрана по 2 штуки.
Они тонкие 3мм, у этого монитора две лампы потемнели на краях,
думаю им пришёл конец.
На этом рассказ завершаю, какие будут вопросы?
Есть повод ещё что нибудь разобрать.:tehnari_ru_211:
Кстати собрал всё на место минуты за 2-3.
    28.1 KB · Просмотры: 360
    31.4 KB · Просмотры: 365
    42.1 KB · Просмотры: 261
    42.6 KB · Просмотры: 342
    50.8 KB · Просмотры: 562
    25.1 KB · Просмотры: 302
    21.4 KB · Просмотры: 240
    20.4 KB · Просмотры: 240
    20.9 KB · Просмотры: 249
    33.3 KB · Просмотры: 267
    39.9 KB · Просмотры: 217
    31.3 KB · Просмотры: 278
    22 KB · Просмотры: 237
    40.3 KB · Просмотры: 263
    32.5 KB · Просмотры: 275
    17.8 KB · Просмотры: 310
    10 KB · Просмотры: 187
    10.5 KB · Просмотры: 258
    27.2 KB · Просмотры: 266
    34 KB · Просмотры: 281
Респектная запись :)
А подсветку востановить удалось?
можно из монитора сделать проектор :) Если матрица полностью рабочая (подсветка не нужна) то ложим матрицу лицом вверх кладем сверху салфетки и поливаем это дело тепленькой водичкой (чтобы салфетки намокли в "кашу" ) через 10 мин можно ещё подлить водички. Затем примерно через часок убираем салфетки и аккуратно поддев с угла удаляем антибликовый матовый слой. (осторожно надо не удалить поляризатор, но он обычно держится крепко и бывает с другой стороны). После удаления матового слоя даем матрице хорошо просохнуть, но не на солнце и не принудительно а то можно загнать воду мехду стекол в кристаллы и тогда будет черное пятно там куда попала вода. После высыхания матрица практически прозрачная (немного притененная поляризатором) а при включение получается как большой прозрачный диафильм. Остается только просветить его и через линзы направить на стены - вот такая круть :D
По мотивам Галерея самодельных проекторов. Оглавление.
Я так понимаю, это ЖК монитор?
да правильно, это жк монитор.
Ну тогда для комплекта нужно плазменный разобрать. =)
Про проектор где то видел статью, там проблема с просветом большой матрицы, если применять мощные лампы, то возникает проблема с нагревом матрицы.
Монитор не восстановил, просто нет времени или желания, пускай полежит.
в магазине прожектор видел на одном светодиоде 140 ватт ,как раз размером с монитор.
