Монитор DELL тухнет при запуске
Добрый день! Недавно появилась такая проблема:
при запуске или перезагрузке ПК на мониторе появляется картинка с логотипом материнки, а затем монитор выключается. По звукам ОС грузится в штатном режиме. Если выключить монитор на пару секунд, а затем включить картинка появляется. При дальнейшей эксплуатации ПК никаких проблем не возникает. Выключаю и включаю монитор в любой момент загрузки ОС - результат не меняется.
При выводе компьютера из состояния Сон, монитор не гаснет, загорается и продолжает работать.
Но при каждом включении и каждой перезагрузке приходится выключать и включать монитор.
Может кто прояснит ситуацию?
Спасибо.
ОС - Windows 7 Максимальная.
Монитор - DELL, 19 дюймов.
Спасибо.
