Монитор LG Flatron L206WTQ-WF
novichek
9 Дек 2012
В общем, сначала было изображение на мониторе зеленым, путем нажимая на кнопки меню стало нормальным на время, затем снова красным.
Само окно меню не выходит, но на кнопки реагирует монитор.
Менял кабеля, все рабочее. С видеокартой все в порядке.
В чем проблема?
В общем проблема была в контактах в dvi, но сервисное меню так и не выходит
Чего-то не очень в это верится.
DVI - цифровой интерфейс, в отличие от D-SUB, на плохой контакт в разъеме так не реагирует. Подозреваю, что это не на долго. Придётся вскрывать монитор.
А на что смотреть придётся? К чему быть готовым?
Народ, так есть идеи у кого, почему не выходит сервисное меню при нажатии на соответствующие кнопки?
Смотря какой DVI. На DVI-I, кроме цифрового, есть и аналоговый выход, к нему через переходник может VGA кабель подключаться.
Если кнопки механические, мог нарушиться контакт.
К прошивке, скорее всего, если конденсаторы еще не родили tehno015
В конце прошлого года в мастерскую приносили умертвие на 18,5", тоже LG. Компьютером не определяется, нужного разрешения в списке нет. Точно не помню, там было две микросхемы, одна по I2C соединяется с компом и вредит как может. Так вот ее прошили чем бог послал, радиомеханик поставил на тест-прогон с ТВ-тюнером, подключил на горячую, и прошивка опять слетела, с-собака женского пола...
Снова прошили, прогнали с компьютером - нормально работает, возврата нет tehno015
LG лучший производитель..не думал, что будут вопросы
