Монитор LG
  • Автор темы Автор темы Weles
Weles
Лентяй
13 Апр 2009
Монитор LG
Подруга дала посмотреть моник LG flatron w2253v-pf он при работе выключается и больше не включается пока не постоит. Разобрал поглянул, всё с виду нормально, потемнений почти нет, есть незначительные на плате инвертора и бп. с блока идёт 22в и 5в, в норме, при переходе в ждущий режим там где 22в начинает идти 24в(хотя наверно по идее должно вообще отключаться?) Ещё греется чип видео на плате управления, ещё пара деталей и большой резистор, думаю из за этого и отключается, так как на плате БП всё холодное, поставил радиатор на чип:D Вроде перестал вырубаться(но долго не тестил), сейчас вроде работает но если его выключить то включить не получается пока не отключишь питание и не разрядишь кондёры по 22в шине. Вот собстно вопрос - куда копать? Должно ли идти 24в в дежурке?(лампы отключает нормально и все светодиоды гасит). Причём если выключить в течение 1-2 минут после включения то нормально включается, если же постоит подольше и выключить то уже не включается пока не отключишь питание и не разрядишь кондёры(отвёрткой:)))
Для начала замени все электролитические конденсаторы в блоке питания. С виду они могут быть нормальными.
А так блин не хотелось, ну ладно завтра поменяю:D Думаешь в этом дело?
Мне приносили три монитора с проблемами, то не включается или во время работы вырубается. После замены конденсаторов проблема исчезала, хотя они были абсолютно нормальные на внешний вид.
Хорошо, сделаю:D
Не помогло, теперь выдаёт 25в в дежурке и проблема та же, если поработает и выключить, то потом не включается, видеоплата так и греется. Попробую на самой плате видообработки кондёры перепаять, может там плохо:D Поставил кулер поверх платы, работает:D видимо дело таки в перегреве, теперь надо найти от чего же греется, или оставить кулер:D
Нет, перепайка кондёров не помогла, то же самое. Мне всё же интересно должно ли идти питание 25в в дежурке? Можно ли это из схемы узнать? Схему всё таки нашёл:D Ну если уж не получится ничего поставлю внутрь кулер с пропиленными боковинами, пускай обдувает всё:D
Лучше проверь источники питания 5в, 3,3в ,1,8в причём не только мультиметром, а и осциллографом на предмет возбуда и "просадок". Схемы самого БП нет. По функциональной схеме, с БП должно выходить 5в и 22в, контроль и стабилизация выходного нпряжения берётся обычно с 5в источника, которое должно быть стабильно и не "гулять". По источнику 22в, без нагрузки может быть немного больше.
%в идёт стабильно, 22в тоже, без нагрузки 25в. Осциллографа нет, Тоесть там есть ещё и 3.3в? Кренка где то на плате видеообработки?
Осциллографа нет
Ты не сможешь проверить есть ли подвозбуд по цепям питания, наличие импульсов по шине I2C и т.д.
Ты схему и плату внимательно смотрел? Ремонт любого аппарата начинается с проверки источников питания!
Так с источника выходит 5 и 22:D
Согласно схемы на плате есть источники питания 3.3в, 1.8в, преобразуемые из 5в. Хотя кому я объясняю, ты видимо в схемах совсем не разбираешься, если их не видишь.
Я её просто толком не посмотрел, вчера поздно было, сегодня работал, и вот только пришёл с работы, на самой плате инвертора подписано только 5 и 12, я думал что остальные это контакты управления:D Но ты прав, без осциллографа не стоит и лезть в дебри, тестером много не намеряешь:D Сейчас тогда гляну, где там 3.3 и 1.8:D
А я чего то и не нашёл там схемы блока питания и инвертора 0_0 :))
Да, блока питания нет. Проверь IC301, IC302, IC303 В мануале на 23 странице.
Всмысле прозвонить или посмотреть что на них при работе?
IC 301 b 302 на плате отсутствуют, есть только IC303. Кстати при работе довольно сильно нагревается R301, IC303 и IC201. Ну и сам чип конечно.
На IC303 присутствуют напряжения 5.18в, 3.3в, и 1.88в, нормально же? Неужто из-затакого небольшого превышения могут быть проблемы? Кстати с блока приходят 5.2в и 21.8в. В дежурке с блока 25.1в. и 5.1в Не смог найти даташит пока на IC303 чтоб посмотреть где чего должно быть.. Там 8840н.
Блин, на схеме же подписано:D На выходе 1.7в и 3.2в, тоесть даже меньше чем нужно.
