Монитор не работает, при включении моргает индикатор
Songe-Creux
5 Ноя 2013
Здравствуйте, при включении компьютера монитор не загорается, только моргает индикатор один раз и всё, потухает... Как решить проблему, не подскажете?
Заранее спасибо.
Как я понимаю монитор жк? если так, то скорее всего неисправен блок питания монитора.
Если есть желание починить самостоятельно, то снимайте заднюю крышку, и внимательно осмотрите платы, па предмет вздутых конденсаторов (такие бочоночки)
Да, ЖК. Конденсаторы посмотрю, спасибо.
Может модельку мона озвучите...
Не Самсунг ли, часом...
А сегодня произошло вот что: при включении системник начал шуметь, звуки как при поиске радиочастоты, пошел запах паленой проводки, дыма не было. Данный комп эксплуатируется редко, пыль вытиралась давно... Что произошло, сгорело что-нибудь? Наверно, и монитор из-за этого? :'(
Заранее спасибо.
для начала, проверь сам моник на другом компе, и не лазь без надобности в него, а то усугубишь ситуацию. Вот если и на другом компе не пойдёт, тогда вскрывай, и просмотри, как сказал товарищ выше. А если писк с компа, не исключено, что перегрузка БП, и возможно из-за видюхи. Вытащи её, и включи комп, если писк пропадёт, скорее всего ей пи...
Из блока питания шла вонь при включении, может, вообще его лучше не включать уже?..
Была похожая тема .....
Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Любые вопросы от новичков
Проблема с монитором Проблема с монитором
Проблема в видеокарте ... пришлось раскошелиться ...
Да, стоит, все элементы стоят. При удалении пыли в блоке питании обнаружились два потекших конденсатора...
не повезло тебе . меняй БП
