Монитор ничего не показывает и пищит
sainttier
4 Сен 2009
Здраствуйте! Проблемма такого плана: при включении компьютера ничего не показывает монитор и издает при этом еле слышный писк. Просто тёмный экран и лампочка питания монитора мигает. Система загружаеться нормально. Стоит мне несколько раз перегрузить комп, все начинает работать.
Ставил-вынимал видюху, протирал пыль, проверил все кулера, переставил винду, поменял драйвера. Ничего...
Помогите советом
Спасибо
А моник случаем не САмсунг
Да забыл сказать Самсунг 226BW
а что за писк? последовательность?
Ну Самики грешат писком во время того пока он включен но сигнал на него не идет, проблема скорее всего в системнике чем в мониторе
Писк наверно продолжительный не прекращающийся Я прав?
Писк чуть слышен типа от платы какойто. Дело в том, что если я просто включу монитор в сеть, неподсоеденив его к компу, он не показывает такое окошечко, типа выбор источника "VGA или Цифровой вход". Просто тёмный экран и чуть слышный писк. После того как я всё-таки какимто образом включу монитор ... работаю ... потом выключаю комп, у меня это окошечко есть "VGA или Цифровой вход", при выключеном компе. Если выключить монитор от питания и включить снова, все повторяется.
Ну писк (моё предположение) это система питания, а как себя системник ведет, включаются ли вентиляторы, сигналит ли БИОС
проверь видео карту - что в слоте сидит нормально и закреплена.
и кабель от нее в монитор тоже хорошо подключен.
Проверял: вынимал, чистил, заново ставил. Там как бы все нормально :/
Система с разгоном? Мать какая
Ребят, я спать, пришел с суток с работы. Буду отписывать вечером.
Спасибо за ответы
проверял внутри все провода и подключения? от монитора и от питания?
+ вытащи видео карту и память и протри ластиком контакты .
после чего это началось то?
Видео протирал подключения посмотрел. Память не вынимал. Заметил проблемму когда просто при работе начал тухнуть монитор с вышеописаной симптоматикой. Думал что это система накрылась, но при этом все программы работают (экран потух а музыка продолжала играть). При ребуте все становилось нормально. Через некоторое время уже не мог нормально включить компьютер (чёрный экран и писк при запуске). Вот на данном этапе я сейчас.
Сейчас схожу к другу подключу у него монитор
если пк работать продолжал и музыка играла - проверь провод питания сзади монитора- кажется плохо сидит в контакте.( или в розетке)
Пищит наверное как стиральная машинка " ретона". Скорей всего пищит у тебя основной трансформатор пару тройку встречались мне такие абсолютно нормально работающие, так что особо не преживай. А вот мигание на Самсунгах обуславливается ошибкой питания, если тебе все таки удается нет нет завести мон, то скорей всего проблема у тя с электролитическими конденсаторами в цепи питания ( вздулись потекли) В принципе если у тебя есть мало мальский опыт пайки, сможешь в магазине радиотоваров приобрести " кондеры" и впаять. Удачи
