Монитор от ПК
  • Автор темы Автор темы ming
ming
22 Июл 2012
Монитор от ПК
Здравствуйте.
Интересует такой вот вопрос: возможно как то сделать переходник с колокольчиков на VGA кабель?
Завалялись пару мониторов LG Flatron, хотелось бы их приспособить в качестве ТВ(колонки выносные)
В чем заключается проблема?
Мне он нужен в качестве кинескопа для приставки Sony PS2/
PS2 умеет выводить VGA, в своё время продавались кабели для этого. Но для этого игра должна поддерживать прогрессивную развёртку (а таких игр немного), и монитор должен быть совместимым (не каждый подойдёт). Единственным способом тут будет подключение через RCA-VGA конвертер, или через ПК с ТВ-тюнером(я делал именно так). Или можно поискать компонентный кабель для PS2, а с него уже пассивный переходник на VGA, но работоспособность под вопросом.
Такая штука уже продается готовая.
То есть я ее в соньку, а в него уже VGA шнур от монитора.
Расширение монитора 1280х1024. 17" монитор на кинескопе.
по VGA шурует три цвета, если у источника сигнала есть выход RGB на разъёмах RCA , то нет проблем с подключением, вот схема переходника, сам так использовал монитор совместно со спутниковым цифровым тюнером , правда звук будешь уже на какие то активные колонки посылать.
    18.6 KB · Просмотры: 74
Только для этого необходимо, чтобы монитор понимал компонентный сигнал, а значит - имел на борту необходимые для этого узлы (типа декодирующей матрицы и фильтров выделения сигналов синхронизации). Не скажу, что разобрал много мониторов, но в тех, что видел - ничего подобного не было :)
Единственный выход- ТВ приставка DVB-T-2, у неё есть вга-выход, и у неё есть звук.
И есть ещё 20 каналов очешуительного сигнала.
Я как мамке поставил эту фигню- так на простое телеелевидение и смотреть не хочет.
тебя тоже ввел в заблуждение первый пост )))
тут совсем другая задача, нужно подключить плейстейшн к монитору, а это можно сделать купив vga box )))
