Монитор пишет: проверьте подключение кабеля
MIFODIY-M5
23 Фев 2013
Добрый День!!! Монитор Phillips 247ELH подключен через HDMI. При выключении системника на мониторе появляется надпись Проверьте подключение кабеля. он не отключается . при подключении через D-sub все работает. В чем проблема?
Наиболее вероятно, выбран не тот вход.
Почитайте инструкцию, какой кнопочкой он выбирается.
Вход HDMI 1 выбран))) монитор то работает все показывает)))_ но при выключении компа не переходит в режим ожидания. Появляется надпись проверьте подключение кабеля. Если подключить через D-SUB все норм отключается вместе с ситемником
Гы!
И не перейдет никогда.
Монитор же не знает, подключен кабель HDMI или нет. Потому он и пишет, что не подключен.
(На разъеме видюхи D-Sub есть перемычка, по которой монитор определяет воткнутость кабеля.)
Эта проблема решается переходом на кабель DVI.
а я то спнциально монитор с HDMI выбирал((( а тут вот как оно(((
Разница между DVI и HDMI только в звуке и самом разъеме.
В общем - да.
Если не принимать во внимание разницу в 10 сигнальных проводов, которых в DVI-I Dual больше. ;)
на качество видео не особо повлияет я так понял)))
У самого монитор Philips 224e.Потключил через HDMI,при выключении тоже не вырубается и надпись нет сигнала.Решил просто надо подсоединить кабель VGA к монитору а на другой конец кабели присоединить переходник VGA -DVI(Или любую плату,видеоплату)и положить получившуюся конструкцию на пол.И при выключеном пк появится табличка нет сигнала и монитор уйдет в режим ожидания(вырубится).P.S Лутчше плату положить в пакет ,а на переходник надеть заглушку ,ато малоли что.
Если нет ни переходника ни платы то можно потключить кабель VGA к видеокарте после того как был потключен кабель HDMI(и сигнал идет по нему на монитор) и выключен комп.Если проблемы то выбрать на мониторе HDMI режим и посмотреть в панели управления nvidia ,по какому кабелю идет сигнал.
Качество картинки на HDMI значительно лутчше чем на других разьемах (яркость и сочность,четкость выше)
