Монитор поломался
Бабка
9 Фев 2017
Монитор поломался
после дрожания текста через день монитор перестал включаться.
когда включаю в розетку, слышно только тикание. открыли крышку, визуально конденсаторы не вздулись, тикает в районе самой элт трубки.
что это может быть? есть тут ремонтники элт мониторов, подскажите в чем проблема. еще можно отремонтировать?
марка моника какая?
что это может быть?
Есть у меня такой древний ЭЛТ монитор, который тоже "тикает". Срабатывает какая-то защита, не позволяющая выдать высокое напряжение на трубку.
Бабка, а можно про это "тиканье" подробнее? В частности, "пыхает" ли при этом светодиод-индикатор включения?
Тут возможны два варианта:
1. Пробой (утечка) в высоковольтных цепях, либо в строчном трансформаторе. Если так, то, скорее всего, старичок своё отслужил. Можно, впрочем, разобрать и протереть высоковольтные узлы спиртом — вдруг поможет. Не забываем, конечно, о ТБ: высокие напряжения опасны для жизни!
2. Как у меня — срабатывание защиты. Помогает обдувание нутра снаружи через щели в корпусе потоком тёплого воздуха из фена (без лютования в плане перегрева). Попробуйте.
Когда нажимаю на кнопку включения, индикатор не светится, тиканье начинается только после подключения монитора к сети, и останавливается после вынимания вилки провода из сети. Крышку сняли, продули феном от пыли. Но ничего не изменилось. Помнится мне, что накануне поломки играла в игру, еще хотела в полноэкранный режим перейти. Не знаю это ли имеет какое-то значение?
Качайте схему и разбирайтесь с блоком питания .
типовуха ЭЛТ, строчник вышибло + ёмкость в обвязке строчки.
Обычно вышибает транзистор , это по телевизорам , но тут монитор , там транзисторы хорошие .
