Монитор Samsung SyncMaster 920NW включается и через 3-4 секунды выключается
ИТутЯТакой
21 Мар 2013
Здравствуйте! У меня такая проблема с монитором Samsung SyncMaster 920nw, Монитор включается и через несколько секунд гаснет.Когда он гаснет кнопка включения горит, но когда я нажимаю на выключение и включение монитора он снова включается потом гаснет. Мастера и те у кого случалось такое подскажите пожалуйста что делать. Идти в магазин за новым монитором не вариант.
У этой модели типовуха - межвитковое/обрыв в трансформаторе инвертора.
Поведение Вашего девайса косвенно подтверждает это - срабатывает защита инвертора.
Но окончательный диагноз даст только вскрытие.
У меня монитор Samsung 2243SN с той-же проблемой монитор включается сек 3-4 есть картинка потом гаснет кнопка включения монитора горит и при повторном цикле выкл-вкл опять так-же.
А можно поподробнее? а то из-за того что это типовуха - нигде не нашел информации.
я так понимаю - это два трансформатора. их сразу оба менять? какие лучше ставить взамен? сколько они примерно стоят?
проблему решил заменой лампы.
