Монитор Samsung T220 / Т220G, отзывы
  • Автор темы Автор темы Iksion
Iksion
3 Июн 2008
Вот задумался о приобретении себе онного моника. Что можете по нему сказать, есть ли кто-нибудь, кто лично с ним знаком, и что означает G, стоит ли отдавать ей предпочтение?
Монитор беру для (по большей степени) игр, затем интернет, и лишь потом просмотр видео. Большая ли будет разница в играх при работе на перво и втором?
Заранее всем спасибо, надеюсь на помощь знатоков радости для глаз, потому что сам в этом дуб дубом.-))))
Полупрозрачный пластик передней панели добавлен краситель рубинового, изумрудного или сапфирового цвета. Обладают рекордно высоким коэффициентом динамической контрастности – 20 000:1. Заявляется время реакции матрицы на уровне 2 мс. Оснащены цифровым интерфейсом HDMI.
источник
Буква G говорит о простой складной подставки. В целом довольно не плохие мониторы. Хорошо подходят именно для геймерства /учитывая время отклика и широкоформатную структуру/.
Но не стоит забывать, что эти данные были достигнуты в идеальных условиях, коих дома нам никогда не создать.
Вобщем не верим цифрам - верим глазам: картинка хорошая, расплывчатости и тормозков не наблюдается. дизайн оригинален и довольно хорошо смотрится в любой обстановке. Понравилось? Бери!
Aleksan
Алика Эйнштейна после цитаты подпиши, а то чтож за воровство?
Спасибо большое за ответ. В общем, сам я моником доволен. Просто меня цепляло то, что сравнить не с чем. Внешне-то он вообще шикарный. А из-за этой его гребаной внешности пару тыщенок точно переплатил.-))))) Мажор, мля.-))))
Ну лан, терь хоть мне поспокойнее. Еще раз благодарю.-))))
Я думал уже об этом. Но фраза на самом деле слишком известная, что бы ее красть. Тем более что тот, кто хоть как - то знаком с "творчеством" великого Энштейна - тот поймет в чем дело и чем говорит фраза, а тот кто не "в курсе событий" - тому все равно кто это написал, и какой за ней стоит смыл. Но, спасибо за замечание, я подумаю....
проблема с блоком или материнкой
В общем конфиг у меня такой : проц эмд феном 9650 , карта радион 3870 , опреры 3 гига от патриота 667 , 1 жесткий 320 , 1 привод , блок FSP 450w проблема слудующая что когда делал апрегайд компа я переставил материнку места микростара 7309 с 610 чипом , у меня теперь гигабайт GA 770 UD3 rev2.0 и поехал ужас комп стал работать еще медленее чем с микростаром , температура стала выше в режиме простоя метеринка 39 градусов , видеокарата в играх теперь греется до 73 градусов в течении 10 минут работы ! это конечно наверно не критично но с учетом того что раньше после игр было не свыше 65... главная проблема что тормозит винду переставлял , биос обновлял , ниче не дало напряжение в эвересте 12.65 это критично если так завышено но в общем надеюсь на толковый совет. сразу говорю память на ошибки тестила и комп после нагрузки открывала радиаторы материнки ели теплые по руке точно не больше 30 градусов . в общем жду умных мыслей потомучто у меня их хватило только на то что блок питания слабый но не хочется как то деньги тратить незная наверняка .
darken22, при замене материнской платы на процессоре заменили термопасту?
заменил кулер сейчас стоит кулер мастер в4 ну и термопаста конечно как иначе
никак . температура ниже ну а все остальное по прежнему
---------- Добавлено в 15:16 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:51 ----------
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=857707&modelid=1598474 вот мой блок питания он точно подходит для моей системки?
Вот здесь Вы можете подсчитать необходимую мощность БП http://www.enermax.outervision.com/
спасибо у меня получилось 369в что еще может быть?
Не совсем понятна причина резкого нагрева. С разгонами не экспериментировали?
нет ничего не разгонялось проблемы начались после смены материнской платы
В БИОС материнской платы не включен режим C.I.A.? Если установлена программа DynamicEnergySaver - то
сносите ее без сожаления. Драйвера на материнскую плату установлены?
насчет режима не знаю надо поискать а насчет программы я о токой даже не слышал так что наверно нет или это относится к какимто дровам которые ставятся с диска материнки ия о них просто могу не знать ? можете объяснить по подробней?
DES может установиться с диска от материнской платы автоматически. Эта программа снижает энергопотребление компьютера и заодно, как побочный эффект, снижает производительность.
не такой программы у меня точно не стоит щас посмотрел от гигабайта только лан чтобы с интернетом работать и дравер реалтек и больше ничего а что еще может быть ? в материнской плате бывают такие поломки когда комп включается но вот работает так как у меня потому что плата барахлит? а блок питания может казлить? вообще если брать по аппаратной части что может быть ?
Вполне возможен такой косяк из-за БП. Умирает потихоньку, вот и капризничает система. Можно просто попробовать с другим, заведомо исправным и посмотреть, что изменится.
слушь помоги вот каком еще вопросе я хотел протестить систему через прогу system test так у меня в самом начале теста прога выдала : тест прерван по контролю напряжения 5.97 что это может быть?
Если можно, ссылку на программу подкинь.
