Монитор ViewSonic VX922, после перезагрузки пропадает изображение
  • Автор темы Автор темы baddy
baddy
8 Апр 2008
имеется монитор ViewSonic VX922 (годовалый) в моследнее время после перезагрузки компа или при первом включении на нем отсутствует изображение - экран черный , а индикатор на кнопке включения мигает зеленым. После нескольких перезагрузок, полного отключения питания и других шаманств все начинает работать. Может кто поможет мне в этом.
Либо гонит моник, либо железо.
Попробуй его на другом компе.
Если тоже самое, то неси его в сервак /на эти мониторы 3 года гарантии/.
Если нет, то скидывай сюда конфигурацию ПК, будем делать посмотреть.
Скорее всего контакты питания подпорчены)
Пустое окно перед приветствием,помогите пожалуйста!
При загрузке появляется окошко перед приветствием с какими то иероглифами,и пока не нажмешь ок, загрузка не продолжается, это все последствие трояна,который просит отправить смс для активации виндовс. Систему всю востановил, прогнал антивирусами и.т.д, работает все нормально, только беспокоит окно это и долго очень стал выключаться комп. Раньше стоял каспер7, сейчас avast. Пожалуйста помогите решить проблему с этим окном.
1. АВАСТ РУЛИТ!
2.попробуй ещё раз антивирем проехать ещё раз....можно в процессах порытся и там это Г заблокировать
спасибо за ответ, к сожалению не имею сейчас тех. возможности все это сделать, тем более все работает. Можно ли как-нибудь проще отключит это сообщение,может из реестра как-нибудь?
скинь плиз скрин с этой хе..ней...так я не могу сказать...у меня были вирусняки и много....некоторые мог чистить а из за некоторых приходилось ось менять и звонить дрзьям програмёрам и плакатся в жилетку))))
diller-spb, сложно сказать, что за окно сейчас у Вас. Это могут быть остатки вируса, а может быть и окно, свойства котороо хранится в реестре в Winlogon
diller-spb,
Вы бы лучше выполнили лечение по ссылке. Диагноз (читать совет) вам могут дать только после анализа а не гадая на кофейной гуще.
ЗЫ Вы вообще представляете что такое реестр? Представляете какой именно ключ отвечает за какое то пустое окно? Если вы не знаете этот ключ, то как его могут знать другие люди не работающие за вашим компом? :)
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
Можете выложить скрин этой ветки? Но 95% - остатки вируса.
Сделайте двойной щелчок на winlogon. Его содержимое нужно.
На скрине плохо видно текст. Посомтрите, есть ли там параметры:
LegalNoticeCaption
LegalNoticeText.
Если нет, то это не из этой оперы. И тогда ждем ответа по http://pchelpforum.ru/f26/t6442/
Denesis, Здравствуйте!
после вируса, такая же проблема.
В HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
есть парамеры:
LegalNoticeCaption
LegalNoticeText.
помогите, пожалуйста, справиться с этим всплывающим окном
С уважением, Rafiki
