Монитор выдает ошибку неправильное разрешение
  • Автор темы Автор темы hramik
hramik
3 Окт 2009
Здравствуйте, помогите пжл!!!
У меня проблема, вкл комп он начинает грузиться, с начало на мониторе появляется интел, потом начинает грузиться винда и вместо приветствия появляется черный экран на котором пишется, что установлено не правильно разрешение (хотя стоит правильное), при этом идет загрузка полностью компа и загружаются приложения - это все слышно и ни на какие кнопки он
не реагирует, в случае если его на некоторое время откл и выкл питание, то потом он работает норм, но если переходит в спящий режим опять повторяется ошибка, пробовала меня разрешение на разные варианта, ситуация повторяется.
Видеокарта интегрированная,монитор жк самсунг.
НЕ знаю, что де Печаль Плачущий
зайди через безопасный режим - и поменяй от туда , на 600*800\ или 1024*786 + перезагрузка и заход в виндос, как обычно.
если не поможет - то попробуй удалить через безопасный режим драйверы ( если ставили :) ) и поставить заново ( желательно обновленый ,с сайта производителя)
Или как вариант при загрузке жмем клавишу F8, в списке должно появиться "Включить режим VGA", выбираем его.
Маюсь с той же траблой. Обнаружил, что она появляется и при подключении моника в качестве внешнего к ноутбуку (раньше тестировал - этого не было), и при загрузке с LiveCD, а там уж вообще юникс. Так что дело в мониторе. Кстати, у меня тоже самсунг. Картинку в виндах выдает вот такую (при подключении в качестве внешнего к ноуту - то же, но на русском языке)
Все верно, Олег. Но тогда обсуждались варианты видеокарты, драйверов и т.п. За прошедшее время я многое перепробовал, в частности другие варианты загрузки, переподключение, замену видеокарты, установку чистого винчестера и системы с новыми драйверами. Возможно, этот опыт будет полезен товарищу по несчастью.
А мониторчик то наверное какой- нить из серии Samsung 913n На плате обработки видеосигнала,включения и тп ( скалер) Стоит флеха типа микрухи биоса. Вот такое поведение типа надписи неоптимальный режим, свидельствует о начале смерти этой самой флешки. Поднимается прогревом самого чипа при температуре 350 градусов, минутки 3,4 греть надо пока наклейка не потемнеет. Исход кому как повезет, но сколько не слышал у большинства исход положительный. Только вот о долговременности дальнейшей работоспосбности не в курсе.
