монитор
  • Автор темы Автор темы hall
hall
16 Июн 2013
монитор
здравствуйте.....второй монитор жк вышел из строя потух экран...монитор б\у мне отдали ...долго не хотел светиться экран но потом чудом засветился.....проработал 10 дней и погас....при загрузке виндоус на долю секунды засветятся картинки загрузки и рабочий стол и всё темень....по советам в интернете я выставил частоту 60...стояла почему то 85....но толку нет....до этого такой же жк проработал 2 года и так же точно погас...и так же ведёт себя при загрузке...пол секунды блеснёт картинка и всё....как убедиться что мониторы вышли из строя если мой старый монитор элт 2004 года до сих пор пашет но села труба.....может посоветуете ещё какие либо настройки проверить....раз мониторы с одинаковой причиной отказа то проблема в настройках и компе??.....я не имею пока возможности проверить их на другом компе....буду рад отзывам.....данные системы если надо скину....
Если отключить кабель от видеокарты и включить монитор,то должна появится плавающая по экрану заставка,типа Проверьте сигнал кабеля...Если ее нет-то сдох сам монитор(либо БП,либо подсветка).
без подкючения к компу при включении монитора картинка появляется на долю секунды и исчезает так же как и при загрузке виндоуса....я это написал вверху....
.....картинка другая модел монитора появляется....а ПОДКЛЮЧИТЬ КАБЕЛЬ нет такой картинки...
Паяльник в руках держать умеешь?
Вскрывай оба монитора и меняй конденсаторы. Наверняка вздутые есть.
И попробуй запитать их через источник бесперебойного питания, похоже у тебя проблемы с питающей сетью.
монитор
я то вскрою мониторы ...но как второй монитор мог вкл и проработать 10 дней если кондёрам уже хана была.....правдо при первом включении когда мне его отдали я час тыкал его пока он сам по себе не включился и работал каждый день без вопросов....
Могут быть большие утечки, а может быть и элементарное окисление паек радиоэлементов. Из-за этого и возникают непредсказуемые "обрывы" в каких-то цепях. Моники-то Б/У-шные. Не известно где и при каких условиях хранились.
У меня монитору лет 10 и я уже 2 раза перепаивал в БП конденсаторы.Симптомы были такие же.
