Мониторы заболели ветрянкой
Alexey Sergeevich
Дилетант
11 Дек 2012
Всем привет.
На работе стали происходить странности с мониторами. Сначала в техподдержку принесли два монитора с вот такими пузырями на экране:
IMG-f8859419766ca91e13885cca4f92b4f7-V.webpIMG-d92712ecaf1862c0bfa9fa45e3424153-V.webp
Мы все репу почесали и так и не пришли к выводу, что могло стать причиной. А поскольку мониторы еще на гарантии, мы их отдали поставщику. Поставщик тоже репу почесал, сказал, что такого никогда еще не видел и отвез мониторы в сервисный центр на диагностику. Пока результатов нет, ждем.
Спустя неделю, в техподдержку приносят еще два монитора:
IMG-05c251e0c3cbc1c9c8974e2527003ca1-V.webpIMG-ab97ac20052568d0c24442756cecb173-V.webp
Пользователь говорит, что сначала появилось пара пузырей, примерно месяц назад. Затем экраны резко опузырились.
Мы предполагаем, что это следствие воздействия паров перекиси водорода, но проведенный эксперимент это не подтвердил.
Есть какие-нибудь версии, что могло стать причиной вздутия?
Похоже на какое-то химическое воздействие. Возможно, протирали экран средством для очистки пластика, не предназначенным для протирки мониторов. Есть также вероятность длительного воздействия высокочастотного излучения, например, от микроволновки, чтобы избавиться от старых мониторов и добиться приобретения новых. В любом случае, нужно разбираться на месте и в случае диверсии накрутить хвоста диверсантам.
Мы тоже склоняемся к химии. У нас раз в неделю проводится обработка помещений парами перекиси водорода. Бывало, после этого выходили из строя мышки компьютерные и блоки питания. Но обработку проводят уже год, а мониторы только сейчас начали пузыриться.
Мы проводили эксперимент, ставили мониторы специально под воздействие этих разогретых паров перекиси водорода. Никаких новых пузырей не появилось. Есть версия, что они проявляются в процессе работы, под напряжением.
Интересная версия. Надо ее проработать.
На мой взгляд, это комплексное воздействие. Например, прямые солнечные лучи с предварительной обработкой какой-то химией. В любом случае это нарушение внешней защитной плёнки с выделением каких-то газов во внутренние слои.
Тоже к этому склоняемся.
Вот как работает установка для стерилизации:
генерирует пар, состоящий из перекиси водорода, в процессе оседания и при контакте с поверхностью пар раскладывается на воду и кислород, в результате покрывая всю площадь и дезинфицируя ее.
H2O2 окисляет вирусные мембраны,белковые оболочки и нуклеиновые кислоты
А во включенном состоянии их (пятна/пупыришки) видно?
Они выпуклые?
А во включенном состоянии их (пятна/пупыришки) видно? Они выпуклые?
Выпуклые. Их не просто видно, они светятся при подаче питания:
(крестики в центре - это наши отметки для эксперимента, чтобы понять, какие новые пузыри, какие старые)
Крупным планом:
Еще интересное наблюдение: проблема сконцентрирована к центру экрана. Ни на одном мониторе не проявляется по краям.
Когда крупным планом, то пупыри похожи на отпечатки пальцев.
Может быть это с той стороны кто-то пальцем тыкает в наш мир. :)
В общем, до истины мы не докопались. Выяснили только, что вздувается клеевой слой между матрицей и защитным стеклом. Еще выяснили, что образование пузырей происходит на неработающих мониторах, отключенных от сети.
Также, все мониторы, которые мы сдали по гарантии в сервисные центры, признаны гарантийным случаем и заменены.
