Моргает монитор
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста. Возникла недавно такая вот беда:
Я обычно редко выключаю компьютер, но при этом если отсутствую долгое время, то выключаю монитор, когда сажусь за комп, включаю и все нормально. Но недавно, стало так, включаю монитор, он загорает, а потом затухает, потом снова загорает, и так до бесконечности, спасает только перезапуск компьютера или хард ресет. Я до этого обновлял драйвера на видеокарту, думал из-за них что, решил сделать чистую установку драйверов, т.е. удалил начисто старые и поставил новые. Не помогло. Проблема так и остается. Главное что если просто выключить монитор, а потом включить через пару минут, то все нормально, но если оставить его выключенным на долгое время, то проблема возникает опять. Что это может быть?
Монитор: Samsung SyncMaster 206BW
Видеокарта: NVIDIA GeForce GTS 250
Драйвера стоят свежие.
