Мощность блока питания для компьютера
Кайот
23 Июл 2008
Доброе время суток.
Подскажите плиз какой выбрать блок питания
моя система:
проц:Core 2 Duo
материнка:GigaByte GA-965P-S3
видюха:SPARKLE SF-PX86GTS256D3-HP серии PCI Express GeForce 8600
Присмотрись к ThermalTake ватт 500-600
Не загружается комп,выдает такую ошибку,в которой ничего не понимаю.Фото есть экрана.
Не загружается комп,выдает такую ошибку,в которой ничего не понимаю.Фото есть экрана.Подскажите пожалуйста в чем может быть дело?Была такая ситуация,когда с отключенной клавиатурой было то же самое,не загружался,проверил клаву на другом компе,работает.Стоит картинка,как на фото,и всё.:mad:
Заранее благодарен за любую помощь!!!
Фото с монитора:
Виктор Кунгурцев, Скорее всего батарейка села. Если нажать F1. Загрузка продолжиться?
Обнулите биос. Выключите из розетки, снимите левую крышку и минут на 20 выньте из материнской платы большую круглую батарейку.
нет,не продолжается,все кнопки перетыкал.
А,и ещё!!!! При нажатии на кнопки клавиатуры из системного блока щелчки доносятся какието.
---------- Добавлено в 15:21 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:19 ----------
Батарейку вытаскивал уже,ни какой реакции!:(
Виктор Кунгурцев, Клава USB?
Виктор Кунгурцев, Батарейку а плате замените. Скорее всего она всётаки села!
а когда прост включается, комп пищит??
Нет не пищит.
---------- Добавлено в 16:11 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:09 ----------
Пойду завтра искать батарейку.:)Попробую,потом отпишусь.
---------- Добавлено в 16:14 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:11 ----------
этот разъём называется PS/2 :)
Спасибо что подсказал!!! :)
После установки батарейки сбрось значения в биосе на стандартные
жми del, далее ищи load optimized defaults или load default setting, жми его, там будет выбор yes/no, жми y, далее f10->enter
Спасибо,попробую.
---------- Добавлено в 16:52 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:38 ----------
Слушайте!!! А на фото внизу справа не заряд этой батарейки показывает? Bat(V): 3.13 V
Сделай как я написал, у тебя даже со старой батарейкой должен запуститься
Попробуй достать батарейку и подогнуть немного контакты
ты написал жми y,это yes или кнопка игрек?:)
подскажите кто знает как в биос войти двумя кнопками,какие комбинации могут быть,с одной кнопки не получается войти.
