Мощность роутера WiFi
sdseveren
27 Ноя 2012
Выбирал роутер помощнее, так как помещение сложной формы (материал стен хз). Выяснил что. мощность "бытовых" роутеров ограничена стандартом и не превышает 20 dbm ( или в этом районе). Это действительно так?
Влияет ли количество антенн на роутере на зону покрытия ?
влияет незначительно, мощность делится на несколько антенн в пределах одного передатчика., а несколько антенн позволяют увеличить чувствительность и помехоустойчивость между устройствами, поддерживающими эту технологию. например роутер dir-835, который никто никогда не купит Маршрутизатор D-Link DIR-835 | Маршрутизаторы, коммутаторы | Сетевое оборудование | Каталог | Пермь | Сеть супермаркетов цифровой техники DNS имеет возможность передачи по технологии multimedia input multimedia output в двух диапазонах 2,4 и 5 ГГц скорость в 450 мбит/с, но только с устройствами, поддерживающими ту же технологию, например с таким же роутером, причем чтобы удалены они друг от друга были не более чем 20-40 метров, в зависимости от помех и условий прохождения сигнала (стены, расположение домов). если вы подключаете к такому роутеру ноут, который по определению работает на 150, то скорость будет такая же, как с роутером в 3 раза дешевле, который только 150 выдает и зона покрытия будет одинаковая.
не стандартом, а законодательством :) можно купить устройства с мощностью и больше 20дбл или усилитель отдельно, но частотнадзор будет ругаться :)
зачастую устройства имеют передатчик наааамного слабее разрешонного значения.
Вот тут приходят на помощь направленные антены
если это направленные антены и они стоят не вместе и направлены на один приемник... то да - сигнал будет устойчивее :) но врядли намного сильнее... происходят потери.
