Мощный, экономичный усилитель для наушников, с функцией зарядки телефона по USB
Filimonoff
Banned
24 Янв 2015
Этот девайс появился совершенно спонтанно в течении нескольких часов, как дополнение в этому проекту. Этот довольно таки мощный 2х5W, компактный и очень экономичный усилитель на микросхеме ТDA1517P способен прокачать совершенно любые наушники, а так же не большие АС, собран он по данной типовой схеме, входные конденсаторы я поменял на электролитические 1мкф так как с теми номиналами, что применены в схеме звук мне показался очень сухим, звучит усилок хорошо т.к. запас мощности у него высок, и как следствие мало искажений, диапазон напряжения питания 6-18V
Схема очень простая поэтому я не стал делать плату а спаял всё навесным монтажом и закрепил на термоклей
так же в этот девайс я смонтировал импульсный преобразователь напряжения взятый из сломанной автомобильной зарядки, выходное напряжение преобразователя 5V ток 0.5A это необходимо для подзарядки телефона, т.к. этот усилитель будет использоваться в мобильном варианте
всю электронику я смонтировал в контейнер дохлого импульсника от планшетки, запитывать предполагается от внешнего источника, это сетевой адаптер, аккумулятор, или же просто обычная крона
на корпусе размещён выключатель, который отключает питание на USB когда это не требуется, а красный светодиод свидетельствует наличии напряжения в порте USB
    38.4 KB · Просмотры: 212
Тем не менее цель достигнута! И вообще мне импонирует именно такой образ действий: захотел-сел-сделал! Удачи. :)
