Моторчик и батарея
Александр113
23 Авг 2018
Моторчик и батарея
Приветствую знатоки,
необходимо решить следующий вопрос, а так как я ни бум бум, прошу помощи у вас.
Задача. - нужно заставить объект двигаться при нажатии на кнопку.
Питание обязательно портативное.
Желательно с возмжностью зарядки от сети.
Предполагаемое решение. -
заказать моторчик 12V из китая,
соединить его с объектом ( который должен двигаться),
подключить к батарейке (крона 9V). Вот только заряжать её нельзя.
связать с кнопкой.
Будет ли 9V крона тащить 12V моторчик, который (по отзывам из китайского магазина ставят на замену в шуроповерты и они оживают.)
Фото предполагаемого моторчика прилагаю.
Как бы вы решили эту задачу?
Буду благодарен за любую помощь и подсказки.
    11.1 KB · Просмотры: 109
Как долго должен "объект двигаться" без смены питания?
Крона однозначно выпадает, она подобный моторчик не осилит.
Под "объектом" подразумеваю катушку, скорее всего как в швейных машинках.
Моё видение: нажимается кнопка, запускается моторчик, начинает вращать катушку, катушка наматывает на себя нить ( считаю важным уточнить - нить будет наматываться не свободно, а с натягом. )
По поводу того как долго должна вращаться катушка без смены питания - 1 часа суммарно было бы достаточно, а дальше подзарядка от сети или смена питания.
Возможно есть способ воссоздать этот процесс более проще?
Не проще ли использовать литиевые аккумуляторы?Вот такого плана
и контроллер заряда к ним. Все это тоже можно приобрести на али
Вполне может быть, расскажите как это будет работать?
Как их соединять с кнопкой, мотором и контроллером?
Можете прислать ссылки на такие акк и контроллер подходящий?
Контроллер для подзарядки акк через usb порт?
С наматыванием нити на катушку (скорее всего имелся в виду челнок) без редуктора не обойтись! Особенно если нужен натяг нитки... Для зарядки всевозможных аккумуляторов рекомендую LiitoKala. На АЛИ от 700 до 1000 публиковать стоит. Принимает до 4-х аккумуляторов, тренирует и показывает их ёмкость!
А моторчики можно и с китайских машинок на радиоуправлении надыбать. Они как раз где-то от 4 до 5 Вольт работают (от 3 до 4 аккумуляторов включенных последовательно).
А если вместо нитки использовать проволоку, и по ней ещё и электричество подавать?
То что моторчик 12 В это понятно, а вот скольки амперный он ? Боюсь, что если он от шуруповерта, то крона его даже не сдвинет..
Сколько не могу сказать, а ссылку на моторчик пока не могу оставить, нет 20 сообщений.
Здравствуйте, какой челнок вы имеете ввиду, можете прислать ссылку?
С зарядкой аккамуляторов проблем возникнуть не должно, до этого пока ещё не должно, собрать бы для начала.
Может проще шуруповерт приспособить? Уже готовое решение. И заряжать аккумулятор имеется возможность. И кнопка присутствует. И зажимать можно все подряд (ну почти). Если шурик двухскоростной, то еще один плюсик. Если скорость не важна, можно аккумуляторную отвертку посмотреть. Там вообще размеры разные и поменьше они габаритами, чем шуруповерты.
Нет, это вы поясните какую катушку вы имеете в виду!? Если речь о швейной машинке, то я подозреваю ту катушку что в челнок вставляют...
Швейную машинку для примера привёл и если не ошибаюсь в ней веревка довольно спокойно наматывается, без особого натяга, мне же нужно с натяжкой, это будет веревка другого типа - не та, которая применяется в швейных машинах, но вы правильно подозреваете, катушка будет именно со швейной машинке.
ТС, а что по нормальному нельзя объяснить, что тебе надо? Какие-то тайны, шифровки... Люди гадать должны?
