Может BIOS обновить?
Ильмир
МАГистр
11 Июл 2010
посетила меня эта мысль когда возникли две проблемы, при загрузке не могу поставить загрузку с жесткого диска, стоит загрузка с сидирома, поэтому всегда проверяет что там стоит в сидироме, и то что ни как не могу найти автовключение компьютера....
стоит ли из за этого биос обновлять и винда при этом не слетит, переустанавливать не придется?
эм всмысле не можешь поменять загрузку на хдд? там её нет или что? при выходе f10 жмешь?
сколько копался в биосах, автовключение пк не замечал...
БИОС обновляется на свой страх и риск, при нажатии ф10 выдается сообщение что надо сохранить настройки?
да, сохраняю, но я не могу сменить в биосе CD на HDD, последнего так просто нету...
может ты не там ищешь? такого быть не может, ибо биос не страдает такими багами...
если с биосом не безопасно связываться тогда не буду трогать, вчера винду переустановил только) два часа потом все проги инсталил))
да вроде там все, там есть пункт, написано примари, секондори, и где то на третьем месте стоит хдд, а на примаре сидюк...
как бы чтобы обновить биос, нужно знать очень моного параметров железа. и под них искать прошиву. я когда то думал прошить, день потратил на сбор инфы об этом деле, решил что оно мне на не нужно))))
если память не изменяет, в названии должен быть boot. какая мать?
понятно что это муть... а почему тогда ашдиди не ставится на первое место?
потерпи до завтра, я в биос залезу, потыркаю где там загрузка, не был в нем около года.
кажись тоже когда то тыкался в этом меню, но не оно управляет загрузкой вроде. это надо пк перезагружать смотреть) а сейчас выпивший и хочу спать)
утро вечера светлее)
Просто сбрось настройки там обычно с самого начала. сначало с cd а потом hdd
да стоит на первом месте СД а где то на третьем уже HDD, не получается поменять...
А, что мешает такой приоритет загрузки? :) У меня постоянно стоит первым CD. :) Теперь по делу: возможно у вас необходимо отключить (задать значение Disabled) всем устройствам, стоящим впереди HDD.
неудобно тем что при загрузке всегда проверятся что там в сидюшнике есть, а это лишние 10 сек, и так постоянно, надоедает очень...
нет, до сих пор пишет при загрузке Boot from CD...
что за биос у тебя?
и у тебя диск ос в ДВДшнике засунут??
поставь на всех 3 First \ secund и т.к только загрузку с HDD.
не мучайтесь у меня тажк самая проблема была там в загрузке меняется положение + и - справа нум лок ставишь хдд на первое место!
