Может ли вирус зайти через телефон на компьютер?
  • Автор темы Автор темы Diman
Статус
Diman
26 Янв 2009
Здраствуйте.Такой вопрос.Может ли вирус залезть на компьютер через телефон,если вирус находится не на памяти флэшки телефон Нокиа 6131...Телефон не смартфон!
все зависит от вируса, но в большинстве случаев вирус может попасть в ПК, особенно если откроете зараженный файл, а файловая защита антивируса не сработает
Да, может
Так а как проверить есть на телефоне вирус???Ведь только на флэшке можно
Аууу люди ПОМОГИТЕ!Я просто хочу с помощью телефона в интернет выходить поэтому и спрашиваю!
Скачайте мобильный антивирус и проверьтесь.
Если на ПК установлен обновленный антивирус с хорошей резидентной защитой, то при попытке проникновения вируса в ПК, он заблокирует его. Но по идее, если вы просто подключите телефон и пойдете в интернет, вирус попасть в комп не должен. Но все же, будьте аккуратны
Я не пользуюсь постоянно антивирусом.Я раз в месяц или в два проверяю ПК доктором вебом курелтом!
поставьте хороший антивирус и не парьтесь!
вот грамотный ответ:
"Если на ПК установлен обновленный антивирус с хорошей резидентной защитой, то при попытке проникновения вируса в ПК, он заблокирует его. Но по идее, если вы просто подключите телефон и пойдете в интернет, вирус попасть в комп не должен."
Если вы хотите использовать ваш сотовый телефон в качестве модема для подключения к сети, то вы скорее наловите вирусов из сети. Желательно, чтобы антивирус был включен постоянно.
"Но по идее, если вы просто подключите телефон и пойдете в интернет, вирус попасть в комп не должен."
Ну а если там песню или картинку скинуть на ПК или наоборот?
"Если на ПК установлен обновленный антивирус с хорошей резидентной защитой, то при попытке проникновения вируса в ПК, он заблокирует его"
Ну антивирус хотя бы покажет,что вирус есть?
К песням и картинкам обычная вирусня не липнет, больше к программам. Поставьте бесплатный Avast! Home 4.8.1368 и будет намного проще.
А если не аваст??То все равно покажет?А из программа у меня только опера мини и та на флэшке!На флэхе вирусов нет!Вчера проверял!
Успокойтесь, а то, похоже, у вас паранойя развивается уже. В любом случае, для того, чтобы вирус передался на компьютер, нужно, чтобы система имела доступ к ресурсам телефона, а на NOKIA, если не ошибаюсь, это реализовано при помощи специального софта. Следовательно, при передаче информации нужно отслеживать именно программу коммуникации и в случае обнаружения вируса его удалять. Делать это может любой современный антивирус с актуальными базами сигнатур в автоматическом режиме!
должен любой антивирь поймать вирус, но просто аваст проверенный, сам пользуюсь.
программы имеются под Windows, с расширением .exe, .com. или .bat. Но первый сейчас чаще всего используется
нету и хорошо
[/QUOTE]В любом случае, для того, чтобы вирус передался на компьютер, нужно, чтобы система имела доступ к ресурсам телефона, а на NOKIA, если не ошибаюсь, это реализовано при помощи специального софта. Следовательно, при передаче информации нужно отслеживать именно программу коммуникации и в случае обнаружения вируса его удалять.[/QUOTE]
У меня только установлена программа Nokia PC Suite Вроде бы так она называется!Как отслеживать я не понял?
Антивирус сам отследит подозрительную активность со стороны этой программы, так что специально вам ничего не нужно делать!
Статус
