Можно ли на эту материнку поставить память DDR3 1600?
  • Автор темы Автор темы REB
REB
23 Мар 2009
Материнка GA-EP35C-DS3R вроде бы там про 1600 что-то сказано, да в инглише не силён. А так 1333. Мне в принципе не принципиально чтоб работало на частоте 1600мгц, мне нужно чтоб работало и без глюков (просто 1333 линеек объёмом 4гб в данный момент нет в наличии, за то есть 1600)
Да и что это значит: 2 x 1.5V DDR3 DIMM sockets supporting up to 4 GB of system memory ?
Это КАЖДАЯ линейка может быть объёмом 4гб (то есть 4гбх2) или ОБЩИЙ общём ддр3 может быть не более 4гб (то есть 1х4гб или 2х2гб) ?
вот инфа почитай
Основные
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ по ГО
Повреждения, вызванные разгоном компонент, в том числе, при использовании входящей в комплект утилиты Easy Tune, приводят к снятию платы с гарантии СЦ производителя
Производитель
GigaByte
Модель
GA-EP35C-DS3R (rev. 2.1)
Процессор
Частота шины
800, 1066, 1333, 1600 МГц (Частота 1600 МГц не является документированной для данного чипсета)
Поддержка Hyper Threading
Да
Поддержка процессоров
Гнездо процессора
Socket LGA775
Поддержка типов процессоров
Pentium 4 5xx/6xx, Celeron 4x0, Celeron Dual Core E1x00, Pentium D 8xx/9xx, Pentium Dual Core E21x0, Core 2 Duo E4x00/E6xx0/E8xx0, Core 2 Extreme X6800/QX6x00/QX6x50/QX9xx0, Core 2 Quad Q6x00/Q9x50, E3110 (Prescott, Smithfield, Presler, Cedar Mill, Kentsfield, Conroe, Yorkfield, Wolfdale).
Чипсет мат. Платы
Intel P35 (82P35 + 82801IR (ICH9R))
Аудио
Звук
8-канальный HDA кодек Realtek ALC889A
Поддержка памяти
Количество разъемов DDR2
4 (для активизации 2х канального режима работы памяти модули устанавливаются парами)
Количество разъемов DDR3
2 (для активизации 2х канального режима работы памяти модули устанавливаются парами)
Тип поддерживаемой памяти
DDR3, DDR2 4 слота DDR2 PC-5300 (DDR667), PC-6400 (DDR800), DDR1066, DDR1200. Поддержка DDR1066, DDR1200 не является документированной для данного чипсета. 2 слота DDR3 PC3-6400 (DDR3-800), PC3-8500 (DDR3-1066), PC3-10600 (DDR3-1333),
Официально поддерживаемые стандарты памяти
PC2-5300, PC2-6400, PC3-6400, PC3-8500, PC3-10600
Max объем оперативной памяти
8 Гб (слоты DDR2 и DDR3 не могут использоваться одновременно)
Конфигурация
Интегрированный RAID-контроллер
Встроен в чипсет, возможно построение RAID массивов 0, 1, 10, 5 Matrix Raid из SATA устройств
Сеть
Сетевой контроллер Realtek RTL8111B 10/100/1000 Мбит/сек
BIOS
AWARD BIOS, 8 Мбит, 2 микросхемы с поддержкой Dual BIOS Plus
Разъемы и выходы
Количество разъемов PCI
3
Количество разъемов PCI Express
3 слота 1x, 1 слот 16x
Serial ATA-II
8 каналов с возможностью подключения 8и устройств (6 каналов ICH9 и 2 JMicron JMB363)
Поддержка UDMA/133
1 канал с возможностью подключения 2х устройств (контроллер JMicron JMB363)
Клавиатура/мышь
PS/2
Порты
1x PS/2 клавиатура, 1x PS/2 мышь, 8x USB 2.0, 1x RJ-45 LAN, 1x коаксиальный S/PDIF-out, 1x оптический S/PDIF-out, Line-in, Mic-in, Front-out, rear-out, sub/center-out, Surround-out
Охлаждение
Технологии уменьшения шума охлаждающей системы
CPU Smart Fan Control
Питание
Требования к блоку питания
Поддерживаются только 24+4 pin блоки питания.
Потребительские свойства
Тип конденсаторов
Используется 100% конденсаторов с твердым полимером
Технология энергосбережения
Dynamic Energy Saver (DES)
Совместимость
Формат платы
ATX (305 x 244 мм)
Прочее
Прочее
Технология энергосбережения Dynamic Energy Saver
dmitriy_e: так будет в нём работать ДДР3 1600 или нет? =)
К примеру в ноуте у меня ДДР2, расчитано на 533, стоит 667 и работает, но были и другие примеры (когда более быстрая память не хотела работать с менее быстрой шиной).
И ещё не понял насчёт "документированной поддержки". Видел я такие характеристики, но про "документированную поддержку" хоть тресни не пойму. На плате написан очто поддерживается, на оф.сайте написано поддерживается, но в то же время пишется что документированой поддержки нет. Как это понять?
По процессорам: как я понял Q9500 не подойдёт ?
1600Мгц ДДР3 ни на какой мамке не считается официальным.
официальные частоты: 1066Мгц СЛ7/1333Мгц СЛ9 Все что отличается разгон.
Это во первых.
Во вторых ДДР3 для ЛГА 775 процессоров особо не нужен. Поэтому если у вас ейчас стоит ДДР2 то пусть он и останется.
В третьих по поводу поддержки 9500 - офицально поддержка есть, начиная с версии биоса F4. Посмотрите версию биоса и при необходимости прошейте.
Maga у меня сейчасничего не стоит. На десктопе умерла мать , мать та под ДДР 1 400 и при жизни не поддерживала многоядерных процессоров. В шкафу валяется выше упомянутая мамка, вот и хчу впихнуть её в десктоп и соотвественно надо для неё взять память, процессор , видюху.
какой бюджет на все про все?
Maga штука баксов.
Pakhomov_as: я в израиле живу а не в США, по сему цены в двое=).
Тут один только проц выше упомянутый мною стоит 250-300аксов=)
а у нас он стоит под 350 (((((
но это самое дорогое :))))
просто не вижу смысла брать на старом сокете...если есть деньги на новый
можно взять взять и на i5 и на амд
Pakhomov_as: ай5 по качеству уступает квадрату. У квадрата 4 физических ядра и никакой виртуальщины, с которой могут работать отнюдь не все программы. И квадрат детских болезней уже не имеет=)
К тому же когда устареет квадрат я ещё смогу найти мультипроцеллорную мать под него и поставить 2 квадрата. С й3 й5 й7 - такого не получится. Кстати вменяемый й7 (980X) стоит порядка 1300баксов=)
Два Q9500? Не поставишь. На самом деле квадра и не такой быстрый процессор, коим он кажется по тестам. Я это могу утверждать, т.к. в моем системнике стоит Q9550.
Ты мне скинь прайс лист, и я попробую собрать на i5/AMD.
А так ты просто выкинеш штуку баксов.
Да и под I5 мне ещё и мать новую брать придётся + глюколовня это с виртуальными ядрами. не нужно мне такое "счастье".
Во первых в виртуальных ядрах ничего страшного нет, во вторых i5 не имеет технологию НТ, там только 4 ядра без всяких виртуальных ядер.
Maga: то есть I5 это тот же квадрат но под новый сокет ?
Нуууууууу.......... Посути я не увидел каких либо существенных архитектурных улучшений i5/i7 по сравнению с Q9xxx. Основные улучшения это TB/HT, и другие пушки, которые не всегда корректно работают. Единственный конкретный + - это быстрый L3 и пару структурных улучшений. Вот например в AMD Bulldozer все капитально перелопатили, ядра создали с нуля и вообще изменили подход к понятию ядро/поток. Если все получится как на бумаге, то АМД сможет отъест значительный кусок рынка у Интела.
Короче, ты мне прайс скинь, а дальше я уж сам разберусь:)
Да вот он правйс в принципе ???.??.??. ?????? Город - Хайфа.
и ещё SSD работает быстрее HDD SATA-II?
Cмотря какой SSD. Да и при твоем бюджете это неактуально. По поводу бюджета - это сколько в шейкелях?
Под линукс 40гб хватит (ССД имеется виду только для диска с осью, для файлов обычные болванки сата2) . А бюджет (штука баксов) включает всебя только процессор, память, видюху. (на ССД и прочие понты дополнительный бюджет).
1бакс это примерно 3.5 шекеля
