Можно ли найти только кулер без радиатора?
  • Автор темы Автор темы Gal262
Gal262
3 Янв 2012
Доброго времени суток.
В пк стоит охлаждение на процессоре Zalman CNPS7X LED
Сам кулер не разборный, смазать не могу. Он умирает. Хотелось бы его заменить на новый. Только 1600р не хочется отдавать за полный комплект. Пробовал найти оригинал, весь инет перерыл, отдельно не продают. Что то посоветуете? Мне впринципе без разницы с подсветкой или нет он будет, главное что бы подошел и исполнял свои функции исправно.
Быть того не может, ибо - "Ален ноби, ностра алис! Что означает — ежели один человек построил, другой завсегда разобрать может.", (с) к/ф Формула любви. tehno015
Вентилятор снимается, со стороны опоры аккуратно (не насквозь!) сверлится отверстие 4-5 мм до упора в заглушку. Заглушка аккуратно приподнимается, под ней - втулка и ось пропеллера. Туда капается 2-3 капли заранее купленного "масла для швейных машинок", отверстие заклеивается скотчем или изолентой.
Попробуем? tehno013
Попробуем? tehno013
Все это прекрасно, но ресурс у втулки не вечный, износ есть. Проще поменять на новый.
А сверлить и заливать масло это уже на самый крайней случай.
"Кулер" - это, в Вашем случае, собранные вместе радиатор с вентилятором. То есть Вам нужен вентилятор. 90x90 мм.
Взять любой веник на 1600 - 2200 оборотов, 90х90 или 92х92 с PWM ( 4х пиновый шнурок), если справляется то можно и подороже и потише потом купить
Такой номер не проходит, если вентилятор на гидродинамическом подшипнике.
Да и не советую заниматься смазкой вентиляторов на подшипниках качания/скольжения - лучше сразу на замену.
Что то посоветуете?
Купить любой вентилятор 90х90 с pwn, не менее 2 тыщь об/мин.
Ссылку не могу кинуть на кулер, заперт форума (после 20 сообщений)
Вот описание
Общие характеристики
Назначение
для корпуса
Количество вентиляторов:1
Размеры вентилятора (ДхШхВ):92x92x25 мм
Скорость вращения:900 - 2600 об/мин
Воздушный поток:18.4 - 53.1 CFM
Уровень шума:10 - 25 дБ
Тип подшипника:скольжения
Дополнительно
Тип коннектора:4-pin PWM
Подсветка:отсутствует
Регулятор оборотов:отсутствует
Время безотказной работы:60000 ч
Главное что бы PWN и оборотов по больше? а материнка сама скорость задаст?
Главное что бы PWN
PWM. Pulse-Width Modulation, или ШИМ по-русски. Вообще это не особенность вентилятора, а способ управления его скоростью. Некоторые мат. платы умеют это делать и для "простых" (двух- или трёхпроводных) вентиляторов, но далеко не все. Поэтому наличие на плате 4-ёх контактного гнезда для вентилятора - гарантия возможности управления 4-ёх контактным же карлсоном.
На сколько я помню:
Вентилятор к радиатору крепится шурупами, причем, иной раз, самым наитупейшим способом, у меня на прошлом куллере просто промеж пластинок радиатора втискивался шруп.
Радиатор к материнке сейчас у меня прикреплен винтами м4 (4*20/30 + 8 гаек и 8 шайб), стандартные дюбелиподобные анкера, не расчитанные на пытливый, ум высохли и по крошились ... у меня кулер упал на видеокарту одним прекрасным вечером:) благо недалеко падать.
Нет, в этом варианте как и в варианте кулера (перформа) моего пк, крепление вентилятора идёт на специальных скобах.
Ну честно говоря в этом месте проблем не было никогда ... я не думаю что вам когда либо понадобится их беспокоить ... пыль можно продуть не снимая ... хотя не уверен в этом:)) уж слишком форма интересная:)
Эт ты о чем?
Я разве сказал что имею какие то проблемы?
Я не имею никаких проблем абсолютно касательно пк.
Ты написал про шурупы, я тебе объяснил что там нет шурупов....
Я про соединение вентилятора и радиатора, там проблем никогда не было и вряд ли будет. Просто можно переделать.
Я не имел ввиду данный залман и ваших проблемах, писал о возможных проблемах (которые были у меня) связанных с креплением куллера к процессору с помощью дюбелей, но и на скобах тоже возникали проблемы, в частности ломалась вторая часть данного крепления смонтированная на материнскую плату, пластмассовая рамка - в обоих случаях помогали винты. Они тоже не идеальны: прижатие к процессору может быть неравномерным, если крутить не аккуратно - однако падения куллера на видеокарту после их установки не происходило. Вот что я имел ввиду:)
ЗЫ: у меня это произошло дважды и оба раза с разными креплениями.
Благодаря вашим комментариям проблема решена.
Купил за 530р Titan TFD-9225H12ZP/KU(RB)
1. Температура снизилась 3-5гр. от оригинала
2. Шумность чуть ниже чем у оригинала
3. Установился на радиатор как родной
4. На полную мощность не крутится, на низких оборотах работает и все. Даже при тестовой нагрузки. Очень хорошо дует.
5. Кулер разборный и смазать его будет не проблема.
В общем очень доволен. Всем спасибо!
С удачной покупкой! )))
