Можно ли перемотать стартер на 110В?
turboopel
22 Апр 2013
Появилась у меня идея сделать ел.мобиль. Но тяговие ел.двигатели дорогие.
Так вот я думаю взять автомобильний стартер 24В 110-825А 5000об/мин. 11к.с. СТ103А01 и перемотать его хотяби на 110В 3000об/мин вожможно ли такое?????
Стартер не годится, его конструкция не предназначена для долговременной работы.
Попадался как-то советский журнал, то-ли "Моделист-Конструктор", то-ли ещё какой, со статьёй про соревнования самодельных пионерских электрокартов, там у победителя силовой установкой был стартер от ЗИЛа, правда охлаждался он углекислотным огнетушителем, один заезд - один огнетушитель.
Это верно. Но с нагрузкой пониженной и при снятии неполной мощности способен на многое, еще в школе делали электомобили с мотором-стартером и эта несовершенная конструкция работала долго и надежно.
Делал. Для своих детей. В качестве привода использовал эл.двигатель вместе с редуктором привода стеклоочистителя автобуса ИКАРУС. Его мощности хватало для движения автомобильчика с двумя детьми общим весом около 110 кг. со скоростью 5-6 км.час.
а от электро погрузчика не подойдёт? наверное БУ можно за разумную цену купить
Совершенно верно, но если перемотать якорь проводом 1 мм ПЭТВ-2, вместо шины, естественно не один виток, то можно ... Надо учесть, что колодки коллектора не в коем случае не паять, только обжим иначе будет оловом поливать ... :)
Читал) У меня стопка старых журналов лежит)
способен на многое
Да. Но был бы способен на гораздо большее (но самое важное - гораздо дольше), если бы имел хорошее охлаждение. Которое у стартера, ввиду кратковременности его работы, вообще не предусмотрено. А это, как минимум, основательно переделанный или вообще новый корпус. Вместе с перемоткой - практически новый двигатель :)
Еще раз:
Я имел в виду эти условия, при их соблюдении дополнительное охлаждение не нужно.
Возможно вполне. Нужен расчет числа витков обмоток статора и якоря, если предполагаете длительный режим работы то необходима будет переделка подшипников на шариковые или роликовые. Удачи!
Я думаю установить его на роликовие подшипники, и сделать сверху водяное охлаждение с помпой и радиатором.
У него будет длительний режим работи.
Ктото может помоч с ращотами обмотки????
Т.е. вас устраивает его низкий КПД и большие потери эл.энергии на нагрев? Хороший совет дала Fleksagon, стоит прислушаться..
Я думал про двигатель с ел. погрущика но у погрущика мощность всего 3-6кВт и крутящий момент не очень високий, у и цене високовата как для експерементального проекта..
А вот стартер ЯМЗ-236 недорогой, мощний, оборотистой, компактний.
Вон и для того чтоби двигатель бил ефективней менше грелся, я и хочу его перемотать хотяби на 110В, чтоби он питался меншим амперажом.
В результате любых переделок стартер сильно проиграет либо в мощности (в случае питания пониженным напряжением либо перемотке с расчётом, "чтобы не грелся"), либо в КПД (если будете делать для него охлаждение).
Кстати, на счёт
Я думаю ... сделать сверху водяное охлаждение с помпой и радиатором
А как якорь охлаждать собираетесь?
Не думаю что он намного мощнее, приведите цифры.
Его "железо" расчитано на отдачу вполне определенной мощности. И большей мощности с него не снять, независимо от величины питающего напряжения.
Так лутше подать например 110В вольт 40 Ампер чем 24В 850Ампер.
С точки зрения коммутации - да. А вот самому двигателю - без разницы.
Греют не амперы, греют ватты :)
Продувкой вентилятором.
Хочется Вам высоковольтный мощный компактный оборотистый двигатель с долговременным циклом? Даже пылесос тут подойдёт больше, чем стартер (лучше два: один будет работать вентилятором второго) :)
Но лучше всего (и это уже советовали) - воспользоваться именно тяговым двигателем. Главное, не увлечься :)
То есть, если по одному проводнику будет течь ток 10 Ампер под напряжением 100 вольт, а по другому - 5 Ампер 200 Вольт, то они будут одинаково греться?
Немножко не правильно поставлен вопрос.
Если на одном проводнике будет падать напряжение 100 Вольт при постоянном токе 10 Ампер, а на другом - 200 Вольт при постоянном токе 5 Ампер , то они будут одинаково греть.
