Можно ли приклеить шлейф?
  • Автор темы Автор темы usmfed
usmfed
25 Янв 2012
Принесли мне в ремонт самодельный усилитель.
Блок питания и оконечник я запустил, а вот плату управления...
На плате стоит ЖКИ с пластиковым шлейфом на котором нарисованы дорожки. Так вот этот шлейф отслоился от дисплея. Мне сказали, что есть токопроводный клей, но все что я покупал, толку ни какого не дали.
Так вот и сам вопрос.
Ни кто не восстанавливал данные поломки?
Если восстанавливали, каким путем?
ЗЫ
Прошу прощенья у модераторов, что может не в ту тему.
Если так, то убедительная просьба переместить в нужное место.
Такие шлейфы я приваривал кончиком нагретого утюга или паяльной станцией с плоским жалом, градусов 150 - 200. Важно, чтобы пластиковая основа не поплыла. Поверхности обезжирить.
От клея, естественно, очистить. Дорожки на конце шлейфа должны быть хорошего качества, в противном случае и при возможности лучше ровно отрезать несколько миллиметров шлейфа.
Нагрев шлейфа обычно бесполезен, заводской монтаж шлейфа к ЖКИ выполняется особым токопроводящим клеем.
Можно попробывать приклеить шлейф к ЖКИ каким-нибудь хорошим клеем для пластмассы, нанося клей только на изолированные промежутки шлейфа в виде тонких полос.
Если контактные площадки на плате и на ЖКИ пересекаюся, то можно использовать розовую графитовую резинку от часов и калькуляторов.
На заводе клеят обычным клеем. Как вы себе представляете нанести токопроводящий клей так чтобы не замкнуть соседние линии. Я клеил обычным клеем для обуви (Момент, 317).
Все тщательно очищаем и обезжириваем, наноси тонкий слой клея и сразу же прижимаем резиновой полоской сверху. Оставляем часов на 8 и все готово.
На заводе клеят обычным клеем....
Это Вам технолог такое сказал?
Тема приктейки шлейфа к стеклу актуальна для матриц ЖК-дисплеев.
Существует специальный анизотропный клей для этих целей. Если почитать сайты поставщиков химии для радиоэлектроники, то можно найти нужные для этого материалы. Но стоят они совсем не дёшево.
