Можно ли сделать генератор из моторчика
андрей97
9 Авг 2012
Если можно, то скажите как.
Модератор: и третью вашу тему переношу в более подходящий раздел, будьте внимательнее при их создании...
когда то давным давно, с приятелем делали катер с двигателем от авиамодели, сначала запускали при помощи мотуска, затем пошли более извращенным путем, приделали маховик бронзовый, через ременную передачу повесили к двс мотор от какого то магнитофона (здоровый такой, 4х5см примерно, запитали это дело от акб 9в с рации или фонарика (точно не помню) потом решили еще более усложнить задачу, сделать освещение катера, акб естественно дохла очень быстро с учетом запуска двигателя в итоге я вспомнил что как то ради интереса подключил к моторчику от кассетного магнитофона лапочку и намотав на якорь нитку крутнул мотор, лампочка вспыхнула и сгорела, так мы обзавели наш авиа-двс еще и генератором который на отлично справлялся с зарядкой акб 9в да еще и свет гонял на освещение катера. Правда есть минус - щетки летят на этих моторах как порох. (мы потом медные провода вставляли вместо щеток) таким образом ответ на твой вопрос - да можно, но затратно ресурс мал, да и мощьность не большая. Я в то время с электроникой не дружил, приятель делал какую то плату, сейчас могу предположить что это были ключи для предотвращения обратного тока (чтобы мотор не брал а только отдавал питание)
Генератор из электродвигателя можно сделать, если в нём есть постоянные магниты. В противном случае надо выводить отдельно провода от обмоток статора и якоря и подавать напряжение возбуждения.
я в детстве делал из моторчиков от игрушек, ставил их на ветряки с пропеллерами (кстати один до сих пор сохранился и крутится до сих пор, уже лет 30-35), радости не было предела когда темно вечером на чердаке с лампочками этими сидели с пацанами, чтобы лампочка не так сильно вспыхивала (ветер не равномерно дует) я в цепь батарейку параллельно включал...
Если можно то скажите как
Электрические машины обратимы, если к мотору подключить источник
электроэнергии, он её преобразует в механическую (будет вращаться),
и наоборот, если мотор вращать, на его клеммах появится ЭДС.
Правильно сказано - если моторчик с магнитами - то будет выраб-ся ток при его вращении, если нет - то нет - надо обмотку переделывать.
Не совсем верно, поищите "Генератор из ассинхронного мотора".
Он начинает генерировать из-за остаточного магнитного поля, т.е.
намагниченности железа (коэрцитивная сила). Это поле потом возрастает
за счёт прохождения токов в обмотках статора, и возрастает ЭДС.
Очень дешёвый генератор получается.
