Можно ли уменьшить напряжение с помощью ламп?
  • Автор темы Автор темы IRBIS
IRBIS
15 Июл 2011
Здравствуйте! Есть 12 вольт мне нужно на выходе 4в. мне сказали можно подцепить лампочки в чтобы в сумме потребляли 8вольт и к лампочкам подцепить эту штуку которая потребляет 4 вольта(чтоб в сумме потреблялось 12 в). как подцепить если это сработает. нарисуйте плиз.
смотря что за штука . лампочки подключать последовательно.
это мр3 плеер с картридером.
Подобрать лампочки будет сложно и, потом, напряжение на плеере будет постоянно меняться. Лучше найти и поставить интегральный стабилизатор.
Лампочками не выйдет,ибо при нагреве вольфрам будет менять сопротивление соответственно и напряжение будет плавающим...
можно попробовать на КРЕНке стабилизатор сделать.
Это как раз не столь существенно по сравнению с
Поэтому полностью согласен с
Нету радио рынка. все магазины электро обошёл и они говорят: посмотри в следующим и в следующем говорят посмотри в следующим и тд.
Ну так сделайте параметрический стабилизатор
    6.7 KB · Просмотры: 12,311
Нету радио рынка.
Поискать и выдернуть из платы отслуживших своё: телевизора или из БП компового, в некоторых 7905 попадаются. И на основе 431 можно спаять.
В данном случае лампа накаливания будет выступать в качестве плохого бареттера и стабилизировать скорее ток, чем напряжение. Поэтому самый простой выход - интегральный стабилизатор 7805.
Конечно лучше и экономнее стабилизатор , но если спрашивающий готов к потере мощности на нагрев лампочек то я предлагаю применить реостат из нихромовой проволки от электроплиты - он будет играть роль делителя напряжения
экономить энергию не надо у меня её много. дайте мысли из чего еще можно сделать.
из нихромовой проволки расскажите это по подробнее. и где достать эту проволку.
Извлекаем проволоку из сломанного фена или электроплитки (с открытой спиралью)- расправляем ее и наматываем на стержень из изоляционного материала(лучший-керамика).Количество витков нужно подобрать экспериментально чтоб блок питания не грелся, где-то около середины будет 6в,а 4в находим сдвигая ползунок.
Вспоминаем школьную физику...
    12.2 KB · Просмотры: 186
    7.4 KB · Просмотры: 192
нашёл в старом патифоне эту запчасть. это случайно не стабилизатор?
    64 KB · Просмотры: 236
    67.7 KB · Просмотры: 175
Нет, не стабилизатор, что то связанное с ПЧ ... :)
Нет, на ПЧ не похоже. Больше похоже на стереодекодер. А может что-то с магнитофоном связано, например ГСП.
Имя "патифона" бы знать, тогда точно можно ответить...
И на ГСП от старых катушечных похоже, но все ровно не стабилизатор ... :)
С лампочками ничего хорошего не получится, а если собрать "гирлянду" из обычных выпрямительных диодов на них упадет излишек напряжения, причем, независимо от потребляемого тока. Диодов много потребуется, штук 10-15, но если другого выхода нет...
знакомых попрошу, купят. а из нихромовой проволки можно сделать печ? тоже от 12 вольт.
