Можно ли увеличить ток и напряжение на USB?
kalininpanik91
26 Янв 2013
Подскажите можно ли увеличить постоянного напряжения и ток выходящие от USB до вольт так 12..24?? что бы питать 1-2 куллера.
нет нельзя, не даст это сделать максимально допустимый ток порта 250ма один кулер максимум. лучше использовать отдельный блок питания.
Можно либо силу повысить, либо напряжение. Одновременно нельзя!
правильно но опять же повышаем силу тока уменьшается напряжение, и наоборот повышаем напряжение падает сила тока.
"выходящие от USB" увеличить нельзя. Можно найти на материнке или взять напрямую от БП 12B и подать их на USB (проводочки+паяльник), не забыв при этом обрезать "штатные" сигнальные и силовые дорожки USB... только как то коряво это все. а) ну а как по запарке сунете в этот "модернизированный" порт обычное USB устройство... ну флешку каукю нибудь... кирдык флешке... б) на 12B вениляторах molex разъем, зачем вам USB сдался? Если же вентилятор работает от USB разъема, то значит от 5-вольтовый... в) 12....24... ну 24 вольт на компе не найти (на ноуте и 12-ти то нет нигде), но вопрос в другом - вам 24 надо чтобы последовательно 2 вентилятора подключать? не находите такое подключение порочным изначально?...
по спецификации USB2.0 500mA, USB3.0 900mA... ну естественно 5B...
на нескольких компах замерял силу тока порта 250 -300ма и отключается (срабатывает защита) но может где и встречаются и на 500-900 но однозначно кулера к усб порту подключать не советую
Да не, ничё не будет! Ни флешек, ни принтера...
Просто мне очень интересно как работает подставки охлаждение для буков от USB. На некоторых даже по 4 вентилятора. Что там за вентиляторы такие? и врятли там на прямую все. Подумал может стоит какой то увеличитель.
Бывает, особенно на портах, расположенных не на материнке, а на выносных панельках - это по сути пассивный USB-hab, подключенный к одному порту USB материнки. Понятно, что 500mA "материнского" порта делятся между всеми нахлебниками.
На некоторых ноутах можно программно увеличить допустимую силу тока на одном порте USB до 1A (например на всех МАС ноутах есть такая фича, чтобы была возможность iPhone/ iPad заряжать). Но если такой фичи нет (по сути она объединяет два порта в параллель), то без паяльника ничего не увеличить....
не там просто вентиляторы на 5в, или же работают на пониженном напряжении.
Обычные 5B вентиляторы. Типичный ноутбучный 5B вентилятор имеет мощность 0,6 W. Больше 0,8 W я как то и не припомню ноутбучных вениляторов. Так что 4 штуки вполне на 500 mA повесить можно... ну обеспечить плавный запуск для порядка можно, чтобы стабилизатор питания USB в момент старта не перегружать.
12в вентилятор если хороший то тожебудет от 5в работать правда слабенько:D Совеременные порты иногда и до ампера держат, они используются для подключения и зарядки устройств. Это либо заранее задано производителем либо включается в биосе или непосредственно на материнке - перемычками. Если вы задумали подставку для ноутбука то берите и 12в вентиляторы и делайте блок питания или ставьте аккумулятор(если её переносить будете) это будет лучше чем мучить бедный ноут:D Впринципе можно и напрямую к батарее ноута подключать, там вроде 12в и есть, но надо проверять. В общем если подставка стационарная то лучше сделать питание от сети, если переносная то лучшее решание - запитать от отдельного аккумулятора:D, можно взять от шуруповёрта кпримеру или другой, если от шуруповёрта то можно разобрать и спрятать аккум в теле подставки.
Если измерять на нагрузке то ровно наоборот. Т.е. при увеличении напряжения растет и потребляемый ток.
Покупал такую бандурку, 4 вентилятора со своим БП. Не помогла. Да и не могла помочь, ведь она охлаждает корпус ноута, не более. Если уж возникла проблема с температурой то нужно устранять причину а не танцевать вокруг с бубном (т.е. вентилятором.)
Есть современные ноуты с мощными процами и видюхами и никакой системой охлаждения, перегрев идёт жуткий прям с завода:D Уже пару таких разбирал, отваливается там видеомостик от перегрева, ноуты фирмы асус с процами I5-I7, точнее не помню:D Вот там реально дополнительное охлаждение не помешало бы. Просто надо покупать не подставку где вентиляторы обдувают корпус а искать такую где вентиляторы дули бы в отверстия. Хотя я думаю что лучше сделать самому, оно и дешевле будет и качественнее:D Просто взять кусок любого материала способного выдерать вес ноута, хоть фанеру, разметить отверстия точно под вентиляционными отверстиями ноута и поставить с обратной стороны кулера, и от 12в питать чтоб вдуло так вдуло:D А если ещё и резиновые прокладочки сделать чтоб не терялся поток то вообще вертолёт будет:D
