Можно заменить SG6105 на TL494 в ATX
  • Автор темы Автор темы tigos
tigos
5 Июн 2013
Здравствуйте, вопрос вот в чем, имеется АТХ на нерабочей SG6105, и имеется рабочая TL494(сама микросхема) можно как то заменить? С последующей переделкой АТХ в лабораторный БП.
А в гугле забанили? :(
Не понимаю, но придерживаюсь политики местного правительства по поводу невозможности постить ссылки на сторонние ресурсы, особенно на тематические форумы.
Всё давно уже обсосано Максимом, и выложено на паяльнике.
Субмодуль на 494 собираешь, и в путь.
    13.6 KB · Просмотры: 3,874
Субмодуль на ТЛ494 к компьютерному БП
Здравствуйте всем! Почти во всех компьютерных блоках питания можно заменить шим на субмодуль ТЛ494. Главное условие - в субмодуле должна быть установлена та же частота, что и у родного шима. На сайте forum sxem.net в статье: "Субмодуль на ТЛ494 к компьютерному БП" все подробно описано. Я не знаю, смогу ли добавить свою доработанную плату в формате lay или рисунок. Попробую.
Пытаюсь добавить свои файлы. Платы основаны на оригинальной плате от Максимуса, только слегка измененные. Думаю, подключение к БП будет попроще. Универсальную плату можно с коммутировать по-разному. Выходы можно снимать как с коллекторов, так и с эмиттеров (перемычку эмиттеров к земле на печатке перерезать). Сигналы так же можно снимать как противофазные, так и синфазные, коммутируем контакт 13 ТЛ493. Так же есть и дополнительные контакты в зависимости от применения в различных устройствах. В общем по дата шиту все будет понятно. Субмодуль можно использовать не только в БП, но и к примеру управлением двигателем с соответствующей обвязкой и т.д. На этом все. С уважением VladLev53.
    37.4 KB · Просмотры: 735
    43.8 KB · Просмотры: 590
В формате lay файл не прошел, сейчас попробую скинуть в 7z
