Mozila firefox
  • Автор темы Автор темы s.s
s.s
28 Фев 2008
Всем превед
Кароч включаю сегодня Лиса и захожу на Маил.Ру а лис мне выдает вот такое:
Я по ковырялся в настройках но вродь все нормально так как другие сайты показывает просто супер, я не много разбираюсь в Веб Дизайне, и похоже что ксс не взялся (не под ФайрФокс верстали, или Лис просто ступил), но так могу сделать ток я или не опытный веб дизйнер , но что б такая конторка как Маил.Ру !!! Не ожидал такого от них (Все таки я думаю что они должны бы сделать кроссбраузерную верстку)
З.Ы Опера и ИЭ показывают нормально(Кстати Маззила тока главную страницу показывет стремно, остальные все идут нормально)
s.s
нормально они там верстают ;) просто лис твой каким-то чудом вот эту ссылку не может увидеть:
<link href="http://img.mail.ru/mail/ru/css/mail-splash3.css?0" rel="stylesheet" type="text/css" />
вот у меня нормально все, я 3-й юзаю... :)
Всем превед
прикольные картинки... :) похоже, кабуто обычный web, попробуй зайти в настройку отображения страниц и поставь по умолчанию, по идее должно помочь. Ну а если не поможет, тагда снеси лису (и в програме файлов удали папку), и переустанови заново.
Комп вырубается на A8N-E
Всем Здравствуйте!
Кофигурация: A8N-E; Athlon64 3200+; БП 350.(Остальные комплектующие значения не имеют).
Начну с самого начала:
Часть I. Переставлял мать с одного корпуса на другой. После установки комп завелся, произошел 1(один) пик и комп вырубился (не перезагрузился). Запустил заново - то же самое. Все лишнее вытащил - та же ситуация (значит дело ни памяти, ни в видеокарте, ни в жестком). Ну, думаю, это 100% блок. Вытащил, пропылесосил, продул, вставил, сделал Clear CMOS и о чудо, после пика не вырубился, дошел до загрузочного экрана Windows и опять....Походив вокруг компа с бубном, а также несколко раз вытаскивая батарейку и подключая-выключая питание на матери завел таки я комп. Прогнал 3D mark, стресс на Эвересте - норм. Значит блок еще чуть-чуть протянет.
Часть II. Вспомнил, что у меня последнее время не сохранялось время, да и к тому же комп завелся после извлечения батарейки, решил купить новую. Купил, поставил, завожу....опять вырубается. (999999999 раз упрекнул себя в том, что не надо было лезть снова. Работал и пускай работал бы дальше). В этот раз вытаскивание батарейки и танцы не помогли. Заметил еще кое-какие симптомы:
если после того, как комп вырубается после пика, заново завести - то комп запускается, пиков никаких не дает и просто вентили крутятся + лампочка питания на системнике не горит. Делаем Clear CMOS - заводится, лампочка горит, но вырубается после пика. Вот такой круговорот вырубания компа в природе. Продолжая грешить на блок, поставил его в другой системник с 7900GS (чтоб сразу нагрузить) и гонял 3D mark. Все ок..значит не блок...
Часть III. Значит мать... Посмотрел - транзисторы вроде как все норм, не разбухли. Запаха нет.
И собственно вопрос: в чем причина? в цепи питания матери или что-то с Bios?? Мне кажется, третьего не дано...
Заранее спасибо всем, кто осилил мою писанину, вник в суть проблемы и написал свои мысли по этому вопросу.
1n5@Ne, На работе столкнулся с почти такой же проблемой... Позвали - "У сотрудницы не заводится комп"... Комп включаешь - нет эффектов... выкл/вкл блока и комп заводится.. доходит до "пик" и вырубается... думал дело в кнопке.. кнопка оказалась не причем - точнее комп вообще не реагировал на кнопки... Потом начал грешить на перегрев - но всё холодное и рабочее... Короче сошлись на мнении чтот это мать.. Показали мать знакомому "электронику" тот её долго и упорно мучал и поставил диагноз - замена материнки... Т.к. сейчас трудно найти мастеров с прямыми руками и чтобы стоимость их работы не превышала стоимость новой мамки...
По-моему тоже мать, и совет здесь только один: проверить, и если не работает, раскручивая ее за шлейф выбросить в окно.
Возможно, 1n5@Ne, вы как раз ее и повредили.
А я не понял. Установки чего - ОС или Материнской платы ? Материнку с одного компа переставили на другой. И что? На этом другом Windows переустанавливалась или осталась та , что уже была установлена?
Тут где-то было похожее, только суть была такая: в корпусе не работает, вне корпуса - все в порядке. Оказалось банальное замыкание, которое пролечили куском картона.
interesnovse- - переустановки Мат. Платы. ОС ни при чем. Как уже писал - комп я в первый раз как-то завел. А вот уже после смены батарейки ничего не получилось. По теории вероятности, если я завел его один раз, то должен завести и второй раз....может быть....когда нибудь...
Waldemar Sorychta, кста, хорошая идея! возможно так оно и есть...
Еще где то прочитал, что возможно биос слетел. Не зря же махинации с обнулением биоса помогли первый раз включить. Может такое быть?
Как это не при чем? Если меняется материнская плата, то ОС переустанавливается обязательно. Она просто не будет грузиться, если устанавливалась не на этой материнке
interesnovse-, насколько я понял, 1n5@Ne, просто поменял корпус , а все остальные комплектующие остались.
Nikolos, правильно понял. Я просто потроха с одного корпуса в другой вставил.
Как и обещал, я снова запустил комп. Собрал систему вне корпуса и запустил. Потом ооочень аккуратно поставил все на место. Все норамально запустилось. Видимо какой-то транзистор задел и все стало ок.
Опечатал корпус и убрал под стол. Думаю, если туда не лезть, он будет работать.
Ну вот, все оказалось проще, и денежно выгоднее(материнки то же денег стоят) с чем вас и поздравляю.
И ногами не пинать ;)
Не совсем согласен, бывали случаи, когда переустановка не требовалась. Но это скорее исключение из правил:)
Waldemar Sorychta, согласен. Винда XP работала с одного жесткого на A8N-E и на M2N-E. Хотя, если честно, коряво работала.
