MSI 870-C45: 4 пина питания не заполнены шлейфом от блока питания
  • Автор темы Автор темы malor
malor
2 Апр 2011
Блок питания - Inline 200X, мощность - 300 W.
Заметил недавно, что четыре пина не заполнены, т.е. шлейф, идущий от БП, чуток коротковат. Плохо или нет это?
Системная плата:
Тип ЦП {DualCore AMD Athlon II X2 220, 2800 MHz (14 x 200)}
Системная плата {MSI 870-C45 (MS-7599) (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN)}
Чипсет системной платы {AMD 770, AMD K10}
Системная память 6144 МБ (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
DIMM1: SK Hynix HMT125U6TFR8C-H9 2 ГБ DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 МГц) (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-17 @ 457 МГц)
DIMM2: Kingmax FLFF65F-C8KL9 4 ГБ DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 МГц) (8-8-8-22 @ 592 МГц) (7-7-7-19 @ 518 МГц) (6-6-6-16 @ 444 МГц)
Тип BIOS {AMI (09/04/10)}
Отображение: Видеоадаптер {NVIDIA GeForce GT 430 (1 ГБ)}
Хранение данных: Два HDD по 80 Gb, один SATA, другой - IDE.
Windows 8.1 64-bit
    57.5 KB · Просмотры: 134
Только теперь уже не GeForce GT 430, а GeForce GT 710.
Старый отчёт AIDA64 был использован для поста.
Видеокарту мы сменили в мае 2018-го.
Из сети:
GeForce GT 430 TDP = 49W
GeForce GT 710 TDP = 19W
Ещё вопросы? ;)
В этой группе вторая цифра означает производительность карты внутри серии. 430 внутри своей серии всё же не самая слабая, а 710 - самая слабая внутри своей. А так они, по сути, равны.
На эти пины от БП должен идти отдельный жгут со своей бобышкой. Поищите. Но если работает и без этого, то и ладно, ничего делать не надо.
Какие четыре пина чем не заполнены.... Опять шарик сломался у меня, не работает... :telepat:
У меня давно была похожая плата на 870 чипе,только от Гигабайта,и БП Чифтек АПС 400.Так у БП тоже был разьём на 20 пинов,а не на 24 и всё работало без проблем и даже разгонялось...
Вась ты шо не понял- четыре пина не заполнены и из этого шлейф почему то коротковат.tehno010:O_O:
