MSI GE700 проблемы с ОЗУ
  • Автор темы Автор темы Fenix
Тот же тест Aida после часа в обычном режиме поймал "Warning! Hardware failure detected!"
В процессе температуры стабильные, но слегка высокие 70-75 для процессора и около 50 видеокарта (по данным все той же аиды).
Процессор\сокет не лишне проверить\переткнуть\почистить.
Проц перетыкал
Также менял термопасту на всех узлах и прочищал систему. Температура для ноута хоть и высокая, но снизить возможности нет.
Как писал ранее, система чистится регулярно (раз в 1-3 месяца в зависимости от нагрузки ноутбука)
13 часов стресс-теста аиды. Полет нормальный.
Попробйте через msconfog в Службах поставить галку "Не отображать службы Microsoft". Если глюков не будет, можно включить сторонние службы наполовину и последить опять. Опять наполовину и т.д..
Не завидую Вам.
Да блин, год осталось отработать на нем. Зарекся я для работы дома ноуты покупать, в конце года стационар возьму. Ладно, ушел тестировать...
Новости с полей:
Отключены службы (не майкрософт):
Код:
google update (gupdate)
google update (gupdatem)
mozila maintenance service
openssh sshd
starwind AE service
Alcohol virtual drie auto-mount service
bluetooth media service
FLEXnet licensing service
skype c2c service
Включены службы (майкософт):
Код:
AMD External Events Utility
Bluetooth Device Manager
Bluetooth OBEX Service
FLEXnet Licensing Service 664
IviRegMgr
Micro Star SCM
Protexis LicensingV2
TurboBoost
Тест уже 4-й час идет, все нормально. Прикладываю график. Красным обведены моменты касания радиатора ЦП. Частота обновления графика - 1 секунда. Касание точечное, и примерно на 1-1.5 секунды.
Надо искать термопару или градусник 0-100°С
    55.2 KB · Просмотры: 54
около 90°С.
Думаете радиатор недостаточно прилегает?
С другой стороны за секунду температура так прыгает...
Хоть и не термопара, но так не должно быть. Ослабло крепление? Перекос СО? Толстый слой термопасты? Пузыри в слое термопасты? Я бы заменил на arctic cooling MX-4.
Там titan сейчас, да и слой тонкий, и закручиваю болты иксом постепенно. Незнаю, я же не давил на радиатор, а только касался.
Судя по приведенным графикам температур, у Вас не эффективна система охлаждения CPU.
Термотрубка одинаково горячая по всей своей длине?
Если всё делать правильно, то эта операция делается раз в 1-3 года.
Ставьте arctic cooling MX-4, предварительно убедившись в плотности пролегания металла СО к кристаллу CPU.
А обычно эти проблемы в 4 часа укладываются? Время проблемы наступает раньше?
Да по-разному бывает. Бывает и 3-е суток под нагрузкой, норм. Софт критует не часто, зависаний нет. А бывает за пол часа 3 раза зависнет не ровном месте. Призрак какой-то.
судя по тесту работает в на частоте 1063, хотя на оперативке написано 1333.
у вас камень core i5 первого поколения, который не умеет 1333мгц. по этому работает на 1066.
а по поводу перегрева... 90 много, по идее троттлить должен начинать. возможно, как уже ребята намекнули - термотрубки кончились. а на счет пасты - я лично закручиваю винты не до конца, легонько шатаю СО что бы излишки выдавились и протягиваю. вообще конструкция этого баребона ну просто ни в какие ворота не лезет. одна СО на все, при том, что видяха заменяемая. Хотя тдп видяхи 26w и проца 35w что в сумме всего 61...
Он с самого начала был весьма горячим ноутом. Я уже не буду говорить какая порнография охлаждает у них чипы памяти видеокарты.
Т.е. Перегрев это общее конечное мнение?
