MSI K9N - BSOD при работе двухканального режима
Статус
Андрей13
15 Фев 2010
Всем привет!
Суть проблемы - ставлю в эту плату 2 одинаковые планки kvr800d2n6/2g, в биосе все отображается нормально, дуал режим и т.д. Мемтест 3-4 прогона - все супер. Но вот когда загружаешься в систему - постоянно синие экраны (8f/7f/0a/3f)и всегда разные. Попробовал систему переустановить - только начинает копировать - bsod. Пробовал вставлять планки в одинакового цвета слоты - включается одноканальный режим - но все равно синий экран. Если вставить 1 планку - все норм.
Напряжение на планки 1,9 вольта, если ставить 1,8 - система вообще не включается.
НО! Если поставить 2 этих планки в разъемы одинакого цвета и в следующий разъем вставить планку 1 гб 667мгц (предварительно выставив 800 мгц в биосе (мемтест не дает ошибок)) - - то все нормально работает - система ставиться нормально.
Как заставить работать двухканальный режим? Что можно сделать?
Почему такое происходит?
винчестер пробовал менять?
в процессоре мог сгореть контроллер памяти поменять на другой и проверить
нет, но жд без бэдов
я хочу попробовать вставить 1 планку на 2 и 1 на 1 гб в 2-ухканальном режиме. О результате отпишусь
надо снять процессор вытащить его из слота посмотреть не погнуты ли усики и проверить другим процессором это сложно
приходилось самому менять процессор?
после смены процессора надо заного установить windows
процессор core 2 duo поменять на бу celeron купленный за 50-100 рублей
или валявшийся где-то в шкафу от старого компа токого же сокета
если не процессор значит в материнской плате теперь пропадает память
повреждён слот а не сама память
проблематично я думал 775 сокет а там amd ну тогда если есть бу другой процессор amd
погоняй с 3 планками 2гб(800)+1гб(667)+2гб(800)
установи 2-3 игры санитары подземелий или xenus во время установки должен быть bsod или не скопировать файл .
много раз
был бы слот поврежден - куча ошибок бы была в мемтесте, но их нет
ставил их так - все равно синие экраны
Если вставить 2+2+1 - то все работает более менее. Ставил на комп гта5, дирт 2 , и разные стрелялки- не было ошибок
несовместимость памяти разных производителей на чипах точно kingston а то ведь наклеить наклейку можно а чипы разные
проблема точно в оперативной памяти 2гб разных чипов
на обоих оперативках чипы хюникс
вставить память в 1 и 3 слот планки по 2гб
зайти в биос и сбросить на дефолтные
load fail-safe defaults
3 раза перезагрузить комп, а вообще оставь 2+2+1 раз работает
всё удачи.
много раз
Андрей что значит работает это сломано
синий экран всё ёпт
короче винчестер с битыми или слот в материнской плате пропадает
причём скорее всего второе
ищи другой винчестер и проверяй
да и процессор опять может быть причиной синего экрана
винчестер можно проверить сделав smart в программе everest
сделай скриншот теста винчестера
Статус
