MSI K9N - BSOD при работе двухканального режима
Статус
короче винчестер с битыми или слот в материнской плате пропадает
ЖД точно нормальный, я в этом нормально разбираюсь, раз сказал, что жд в порядке - значит оно так и есть
Оперативка - ну был бы слот - в любом случае бы были бы ошибки, а тут мемтест показывает что все ок. Да и зависал бы в биосе, при проверке мемтестом и т.д
Думаю - несовместимость материнки с оперативкой. больше этому объяснений не нахожу как и тому - как оно работает , если вставить планку на 1 гб и не абы как-а именно 2+2+1)
винчестер можно проверить сделав smart в программе everest
Ты вообще знаешь как проверять жд? Не только смарт смотреть. Надо тестить викторией с загрузочного диска. Это я тестил - все ок
Если интересно - смарт во вложении
    38.8 KB · Просмотры: 109
Цитата:
Сообщение от Технарь
А почему именно 3?
Почему не 27 или там не 2 раза?
Утюб31, брось писать на форуме всякую фигню.
да точно два раза я бы перезагрузил три
объясни - для чего это? Интересно почитать)
Кстати, во че вспомнил - если поставить 2*2 в dual - и загрузиться в безопасном режиме - синих экранов не наблюдается
зайти в биос и сбросить на дефолтные
load fail-safe defaults
сохранить F10 и перезагрузить комп
процессор проверял?
процессор разгонялся?
температура процессора критическая (высохла термопаста )
бездействие системы 0 (в диспетчере задач загрузка процессора 100)
другой блок питания и другую батарейку cmos пробовал?
процессор проверял?
сбрасывал
Проверял прогой linx
не разгонялся
Комп собрал недавно - термопаста не высохла
проц 0% в системе - 2 для переустановлена
Батарейка новая, блок питания на 350 ватт inwin - в нагрузке не перезагружается и т.д - с ним все ок
350 может мало какая конфигурация компа (процеccор,видеокарта,винчестеры)
попробуй другой видео драйвер старой версии
ты можешь всю конфигурацию сделать
проц amd athlon 64 x2 6000+
Видео - 9800gt
Жд - 160gb wd blue
В нагрузке 230 ватт от сети потребляет (есть спец устройство)
а оно тут причем, если синий экран при установке системы выходит?
Андрей18, мне часто попадались компы с вылетом BSOD'ов в самый неожиданный момент. Проблема часто решается чисткой контактов на ОП, ВК и т.д. ...
Ну и -
проц 125 Вт
Максимальная мощность видеокарты: 105 Вт
Минимальные системные требования по питанию: 400 Вт
это только только проц и видяха но ведь ещё винчестер 50,материнка 50, привод 5, кулер 3 ,память 5 на приделе работает
если все контакты почистил то последнее проверить с блоком питания 450вт
у меня грин версия без доппитания
лол) Откуда такие дикие цифры? Он потребляет по 5 вольтам 2-3 ватт и по 12 вольтам 6-7 ватта и то в нагрузке
В играх не перезагружается, все стабильно ша, по крайнемере день работал
память поставил 2+2+1
на счёт винчестера видимо 5-12 не 50
видеокарту смотрел на сайте 30-105 максимум и там питание 400 советуют
http://video-nvidia.com/series_9000/nvidia-geforce-9800-gt.html
ну раз видеокарта без дополнительного питания тогда 350 хватит
на дефолтные сбросил только сейчас подействовало после перезагрузок могла исправиться плюс контакты почистил
в биосе сбросил значения на стабильные частоты, почистил контакты ластиком ,
многочисленные перезагрузки компьютера исправили оперативную память.
так понятнее?
Сбрасывал+перепрошил на последнюю версию
Чистил спиртом
Много раз перезагружал - ничего не изменилось (да и как это исправит память?)
есть сейчас синие экраны ?
сейчас BSOD есть ?
Статус
Похожие темы
