МТС коннект Wi-Fi E5830
Предыстория:
Недавно я поступил в техникум на специальность ПКС - программирование в компьютерных системах и комплексах (программист).
Понадобился интернет, но так как я обладаю iPod touch 4g и "звонилкой" Nokia 101 в которой отсутствует браузер и хоть какой-то намёк на мобильный интернет. А покупать мобильник с возможностью выхода в интернет мне не было резона, решено было купить 3G Wifi роутер.
Зашёл я к зелёным (потому, что у них покрытие 3G в россии лучше чем у любого оператора)посмотрев на их цену в 2600рэ быстренько вышел, пошёл в близлежащий магазин мтс.
У красных цена не так сильно кусалась и равнялась 2тр.
(Немного отступлю от темы: этот мтс коннект является как обычным роутером по юсб так и беспроводным по Wifi)
Купив их модем-роутер я приехал домой и принялся его распаковывать.
Комплектация:
1. Роутер (лежал на картонном островке с защитной плёнкой на пластиковом "экране" который показывал его состояние акб(справа вверху), уровня приёма(слева вверху), раздачу по вайфай или ее отсутствие(снизу слева), тип сети(справа снизу) и роуминг\его отсутствие(по центру)
2. Руководство пользователя (только на русском)
3. Акб (ёмкостью 1500 mAh(5.6Wh) вольтаж: 4.2V)
4. провод юсб (как на внешних жёстких дисках с доп питанием(очень добротно сделан))
5. Сим карта
6. Зарядное устройство (5V, 1A)
7. Гарантийный талон
На правой грани роутера находятся 3 клавиши
1. Вкл\Выкл
2. Wifi Вкл\Выкл и по совместительству WPS (Wifi Protected setup)
3. Ручная\автоматическая установка соединения с интернетом
На левой грани находится слот для карт MicroSD закрытый заглушкой.
На нижнем торце разъём Mini USB
На верхнем торце кнопка для открытия задней крышки.
Корпус роутера выполнен полностью из пластика. Перед устройства имеет вставку стилизованную под метал. Задняя крышка очень маркая (отчётливо видны отпечатки пальцев)
Думаю не стали делать вставки из металла потому, что они бы препятствовали прохождению сигнала
При подключении к компьютеру автоматически устанавливается "Коннект менеджер" в котором можнотолько посмотреть к какой сети подключен роутер настроить роутер.
Более детальную настройку можно осуществить перейдя по адресу 192.168.1.1
Впечатление: Устройство довольно хорошо собрано ничего не люфтит и не скрипит.
3G в Калуге ловит очень хорошо (я живу на окраине и полный приём 3G)
Скорость - можно смотреть видео в 720 без каких-либо неудобств такой тариф идёт по умолчанию 1-й месяц бесплатно и стоит 690 р - без ограничения на загрузку, 490 р в месяц стоит тариф с ограничением по трафику 15гб\мес, при превышении трафика будет ограничение по скорости 64кб\с, 290 р в месяц стоит тариф с ограничением по трафику 6гб\мес, при превышении трафика будет ограничение по скорости 64кб.
Надеюсь этот обзор был информативным и полезным для вас.
Удачи!
PS Фотографий не было по той причине, что сломался мой фотоаппарат.
Предыстория:
Комплектация:
5. Сим карта
1. Вкл\Выкл
Удачи!
